超级电容照亮LED在拍照手机中的应用前程
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/2259291204015955.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
             (氙气闪光灯 )
   大功率LED和超级电容的组合将可解决高质量LED闪光灯在拍照手机中应用的关键问题,低电流和小体积完美结合.
  尽管现在的一些拍照手机拥有优质的镜头,图像处理软件,高像素的图像传感器,但是为了拍摄一张完美的照片,尚有一大块区域有待开发.几乎没有什么拍照手机能在旅馆,酒吧或者房间内的低亮度下良好成像.
  解决这个问题的关键因素是,使用一个闪光灯,在拍照期间,提供足够的光照.测量光照强度的一个方法是,统计光源照度(单位:勒克司)在闪光时间内的累加和.一个光照强度在10-15勒克司.秒的光源就可以足够拍摄高分辨率的图像了.
  很多拍照手机已经使用了LED闪光灯,但是因为光照不足,所以目的并未完全达到.多数手机配备的1-2瓦的LED,只能在一米距离上提供不到4勒克司.秒的光照强度,距离到了2米,就只剩不到1勒克司.秒了.
  大功率LED发展迅速.然而,为了达到最大亮度,和现在手机电池能提供的800-1000mA相比,他们需要400%以上驱动电流.
  作为不同于LED的另一个选择,有些最新的拍照手机照相机氙气闪光灯,这些闪光灯经过专
  门定制,使用电容驱动.氙气闪光灯能在短暂的曝光时间内提供极好的亮度,是用来拍摄运动物体和照亮远处目标的理想选择.
  然而,氙气闪光灯需要大容量的电容器,因而体积巨大.例如在索尼爱立信的K800手机上,氙气闪光灯和外围电路占据了3.8立方厘米.同时,在靠耳朵那么近的地方,储存高达330V,1.5焦耳的能量,还有一定的安全问题.不仅如此,电容在两次拍摄之间的重新充电,耗费掉漫长的时间(索尼爱立信需要8秒钟),这个闪光灯没有其他用途.
  氙气闪光灯并不是唯一的选择.澳大利亚的CAP-XX研发的技术使得拍照手机可以使用大功率LED而具有了不同的外观.这家公司专门为用户制作外形狭窄的超级电容,他们看到了把这种电容和大功率LED结合的契机.在CAP-XX的BriteFlashLED闪光灯的构造中,超级电容用来提供驱动LED的电流(1A以上),手机电池只用来在闪光之间为电容充电就可以了.
   根据CAP-XX副总经理PierreMars的介绍,如果一个0.5F的电容在闪光过程中释放1V的电压,那么它只需要250mA的电流进行时间为2秒的充电就可以用来拍摄下一张照片.这一特性比现有的标准LED闪光灯需要的电流规格都小.
全部回复(1)
mmaill
我公司可提供cap-xx的超级电容。  欢迎联系我:6548938@gmail.com
