功率型开关电源几个要点
在设计开关电源的前期必须考虑到以下几主要参数,1、电源器的工作环境,2、工作电压(现都属于宽频),3、当前使用地的安规标准,4、输出电压稳压精度,5、开关管器件件温升,6、高频变压器温升,高频变压器作为主要器件设计,最高最低输入电压、匝数、电感量、漏感都要整体设计与计算.PCB部分也关键,交流输入与直流输出要有明确的布局,最佳布是能够互相隔离.输入输出最少有5mm的间距,控制电路与主功率电路有较明确的布局区分,最低限度大电流高压布线与测量线控制线的并行布线,空白的板面尽量布铜,在大电流高压布线连接中,尽量避免用导线在空间中长距离连接,它导致干扰是最能处理的,如果成允许的情况下,可使用多层布线,有专门辅助电源层与地层,将大大地降低EMC的影响.工作地是最容易受干扰的,因此要采取大面积布铜方法,屏蔽的布线不能构成明显的环路,这样的容易型成天线效应,容易引入干扰,大功率的器件最好有比较规整的在一块布线,便于散热器的安装及散热风通道设计,地线的设计也关键,正确选择单点接地与多点的相结合,将数字与模拟地分开明确,尽量加粗地线,将地线构成闭环路,电磁兼容性设计要选择合理的线条宽度,布线时尽量用布线软件放大画线,这样才不会有毛边.以上是本人从事电源设计的一些经验,希望志同者来沟通QQ642235336
全部回复(0)
