企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
平波电抗
平波电抗
请问用在PUSHPULL电路副边的滤波电感,一般用什么材料的磁芯比较好,我们用过3P467的环型铁氧体磁芯,感觉很热,温升在50多度,有没有更好材料的磁芯代替?很着急,谁能帮帮我啊?我们的电路中通过电感的最大峰值电流在10A左右,平均电流5A左右,请回复我,不胜感激.
全部回复(19)
skype
没有人知道吗?指导一下吧.
xkw1
@skype
没有人知道吗?指导一下吧.
FeSiAl
skype
@xkw1
FeSiAl
谢谢你的回复,你已经帮过我好几次了吧,铁硅铝的材料比铁氧体的价格高吧?能提供我具体的厂家吗?有点得寸进尺.
skype
@skype
另外还想问一下,同样尺寸的磁环,同样材料名的,不同厂家会有区别吗?
xkw1
@skype
**此帖已被管理员删除**
skype
@xkw1
**此帖已被管理员删除**
刚才我问了一家江苏的,据他讲以同样尺寸的磁芯比较的话,铁氧体的比铁硅铝的便宜,铁镍钼的比铁硅铝的价格高,发热程度呢,铁硅铝的比铁氧体的小,铁镍钼的比铁硅铝的发热小,是这样吗?
xkw1
@skype
是的,但FeSiAl可以到8000GS,铁氧体只可用到3500GS,同样工作要求下,FeSiAl体积小些.
skype
@xkw1
有个问题想请教,对于这种电路做滤波用的平波电抗,他的发热与什么有关?与电抗通过的平均电流?还是与电抗上的峰值电流?还是与电抗两端的电压有关?我一直没搞明白,您能指导一下吗?
xkw1
@skype
和磁阻关系大,同样电感下,磁阻大损耗小.
skype
@xkw1
磁阻和什么有关系?
xkw1
@skype
磁阻和什么有关系?
导磁率/磁路长短/截面积.
skype
@xkw1
导磁率/磁路长短/截面积.
也就是说磁阻与磁芯材料和尺寸有关,但是与电抗本身工作的环境没有关系吗?比如说同样的电感工作在不同的电流电压下?发热程度是不是会不一样?
xkw1
@skype
铁损主要和电压有关,和电流关系不大.
dennis
请问你的具体要求我给你搞dennis@yzvod.com
skype
@xkw1
铁损主要和电压有关,和电流关系不大.
电感两端的电压越高,说明电流变化越剧烈,然后铁损就越大,是这样的吧,而与本身通过的平均电流无关.
skype
@dennis
谢谢!如果实在需要帮助,我会麻烦你的.
zl8864
增加气隙
skype
@zl8864
增加气隙
环形磁心怎么增加气隙?
jb123456
@dennis
我也遇到差不多的问题,我做的是BUCK 型 降压DC-DC变换器,工作电流8A,频率40kH,,现在用的是10Mh电感,发热到90度,有时还有强噪声(占空比在10% 和90%附近),有时没有噪声
TOP249YN 反激电源
Andrew866
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
