初学者求助
初学者求助
1.输入电源5V
2.驱动40颗0.06W的3mm的led
3.成本较低,电路体积较小
求驱动解决方案
另外再问下
我们要求尽量光强不要有衰减,看了有的高手的帖子,发现小的LED反而容易衰减.就像问下,符合输入电源5V,光强要大等于于40颗0.06W的3mm的led的光强,
同时体积不能过大,其他LED选择方案.
先谢谢啦
全部回复(5)
phantasm
问题比较复杂首先你没有说是什么颜色的,按意思应该是白光 0.06W的LED有单1000MCD跟2000MCD的 价格也相差很多.不知道你设计的成本要求在多少?亮度以哪种计算?多大光衰才算是你的接受范围?多大的尺寸跟体积是小?
ljf0813
@phantasm
问题比较复杂首先你没有说是什么颜色的,按意思应该是白光0.06W的LED有单1000MCD跟2000MCD的价格也相差很多.不知道你设计的成本要求在多少?亮度以哪种计算?多大光衰才算是你的接受范围?多大的尺寸跟体积是小?
此帖已被删除
zcd32
@ljf0813
此帖已被删除
你没有说效率,这可是最敏感的地方了.如果效率要求不高,你用线性的恒流就行了,价格便宜,性能稳定.再有,你的方案有一点需要注意:同一个LED,光强越强,光衰就越大,比如15mA时能用1000小时达到30%光衰,那么如果你用22mA的电流时,功率会增加了一些,但会在不到100小时就能使发光管寿终正寝了.所以你要求功率大、没有光衰是不可能的,唯一解决光衰的办法是降低它的功率、多用几颗LED.至于驱动电路,你要什么样的功率就能做成什么样的功率,关键看你买的LED能承受多大的功率了.你不要这样毫无理由的要求别人做没有光衰的电路,你要实验出多大功率的光衰能达到你要求,再按这个功率要求别人做出来.而不是你定下功率、还要别人控制光衰.回贴后我给你推荐IC.
songlsx
@zcd32
我在公司上班的时候测1W的LED ,测一会那个带有铝基板的LED很烫,后来我再装另一种带有10只LED的驱动,测完功率我小心的摸LED的热量,根本没有多少温度,我问主人怎么不发热?回答说:是从美国进来的LED,价格是6美元一只.还有昨天我在给一个公司装LED灯管的驱动,装好后点了一夜,早上我摸灯管整个灯管都没有温度,几乎是常温,我问他是从哪里买的LED,他说是深圳产的,可见现在深圳的LED质量正在有所提高,每过一段时间就有新的产品问世,以后LED的光衰和热量问题离理想目标越来越近了.
phantasm
@songlsx
我在公司上班的时候测1W的LED,测一会那个带有铝基板的LED很烫,后来我再装另一种带有10只LED的驱动,测完功率我小心的摸LED的热量,根本没有多少温度,我问主人怎么不发热?回答说:是从美国进来的LED,价格是6美元一只.还有昨天我在给一个公司装LED灯管的驱动,装好后点了一夜,早上我摸灯管整个灯管都没有温度,几乎是常温,我问他是从哪里买的LED,他说是深圳产的,可见现在深圳的LED质量正在有所提高,每过一段时间就有新的产品问世,以后LED的光衰和热量问题离理想目标越来越近了.
记得有句广告  :图片上有个在吹萨克丝的音乐家
广告词是      吹吧,这里是展示你的舞台....
