求LED驱动电源
要求:AC220V输入.DC:3.6V输出的恒流恒压.能推动60粒并联的白色LED.
全部回复(12)
悠然
不推荐你这样做,1、你用并联方法连接60只,在做电路的时候会麻烦一些:如果你用PCB直接做,由于铜箔的厚度很薄,那么靠近电源输出的地方的LED要比后面的亮,形成一种发光不均匀的现象.2、在做压差较大的电源的时候,相对的效率就较低一些.当然了如果你电路特殊要求必须要这么做,那就没办法了只能想法解决这些问题.如果有可能,尽量做成串联的.
ablex
@悠然
你好!谢谢你.这问题我知道,因为我们做的是0805贴片封装的LED.贴在FFC线上,所以前面两个灯容易烧坏.(加了分流电阻好点,)所以我要找个恒流恒压的电源.
   LED一定是并联了,那位台兄有方案?
songlsx
@ablex
你好!谢谢你.这问题我知道,因为我们做的是0805贴片封装的LED.贴在FFC线上,所以前面两个灯容易烧坏.(加了分流电阻好点,)所以我要找个恒流恒压的电源.  LED一定是并联了,那位台兄有方案?
如果板上有地方可以在近电源的LED供电在布线上找平,也就是把线安排的很细,在布线上多绕些弯,以增加长度和电阻,远的LED供电的线要粗些或选择供电在中间,或在两端供电,这要你的细心研究才能成功.这与恒流恒压关系不大.
luxian
@ablex
既然知道是个坏结果,还要用全并联???如果不想改PCB,那也是没办法了.顺便问下,如果真系需要方案的话,请站内短信联系我,再详聊.
我公司為台灣芯瑞科技LED驅動IC專業製造商 ( AC-DC,DC-DC Converter,Power Management )
* 芯瑞科技是由台灣和俄羅斯的技術團隊組成的IC設計方案公司,為全亞洲第一家擁有高壓制程(700V)的公司,因此有成本上的優勢.
* SMD911,SMD912是高壓開關電源芯片,可以提供完善的過溫,過流,過壓,短路保護功能,自動PWM,PFM轉換,轉換效率高,外圍線路簡單.
* 主要應用於開關電源,LED背光源,市電85~265V大功率LED驅動,充電器...等等.
* 其中非隔離方案可應用於取代傳統照明的E27,GU10 LED應用,最大功率可達12W,恆流穩定度高,是大功率LED驅動的理想方案.
* 隔離方案最大可以驅動達120W,非隔離方案可以驅動達到12W.
    (一)     AC-DC Converters
* SMD911:推薦E27非隔離方案(不超過12W).如E27接口之照明.亦有現成之模組供應.
* SMD912:推薦大功率LED驅動方案,或要求隔離之E27接口方案.可應用於洗牆燈,街燈,路燈照明.
         另適用於LED全彩顯示屏單元板之電源驅動,取代傳統大線圈變壓器,大幅降低EMI干擾,具有體積小之優勢.
* SMD802:完全取代Supertex-HV9910,更多了過溫保護功能,有價格上之優勢,增加產品之競爭力.
* 另有內置MOSFET的LED驅動芯片,近日陸續開發供應.
歡迎索取資料 michael.song@shamrock.com.tw
@michael_song
我公司為台灣芯瑞科技LED驅動IC專業製造商(AC-DC,DC-DCConverter,PowerManagement)*芯瑞科技是由台灣和俄羅斯的技術團隊組成的IC設計方案公司,為全亞洲第一家擁有高壓制程(700V)的公司,因此有成本上的優勢.*SMD911,SMD912是高壓開關電源芯片,可以提供完善的過溫,過流,過壓,短路保護功能,自動PWM,PFM轉換,轉換效率高,外圍線路簡單.*主要應用於開關電源,LED背光源,市電85~265V大功率LED驅動,充電器...等等.*其中非隔離方案可應用於取代傳統照明的E27,GU10LED應用,最大功率可達12W,恆流穩定度高,是大功率LED驅動的理想方案.*隔離方案最大可以驅動達120W,非隔離方案可以驅動達到12W.    (一)    AC-DCConverters*SMD911:推薦E27非隔離方案(不超過12W).如E27接口之照明.亦有現成之模組供應.*SMD912:推薦大功率LED驅動方案,或要求隔離之E27接口方案.可應用於洗牆燈,街燈,路燈照明.        另適用於LED全彩顯示屏單元板之電源驅動,取代傳統大線圈變壓器,大幅降低EMI干擾,具有體積小之優勢.*SMD802:完全取代Supertex-HV9910,更多了過溫保護功能,有價格上之優勢,增加產品之競爭力.*另有內置MOSFET的LED驅動芯片,近日陸續開發供應.歡迎索取資料michael.song@shamrock.com.tw
应该将LED串起来,一串恒流推动.
henter
可以用IWATT方案,总共输出电流是多少?需不需要隔离?
  我司(奥天科技)聚集了一批多年从事半导体照明研发的工程技术人员,为广大客户提供大功率LED恒流驱动电源模组,产品广泛用于 MR16、GU10、E27、PAR灯系列,射灯、路灯、投光灯和洗墙灯 功率方面从1*1W,1*3W,1*5W,3*1w,30*1W,36*1W5*3W,3*3W,24*3W,7*1W,5*1W,12*1W,15*1W .
    如需要大功率LED恒流驱动电源,请与我联系.现特发此产品邮件.请查收附件.谢谢.
杨明  13265657709
深圳市南山区常兴路顺天大厦7F
电 话:0755-26475403  传 真:0755-86197375   QQ75141769  贸易通:qqabc25
了解更多请登录:www.atyourfirst.com
fxusheng
很简单,用下面这款驱动器就行了,但是为了平衡各并联管之间的电流每个管上要串联一个10欧姆左右的电阻.
冯  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn
             220V3W750发光二极管驱动器使用说明书
    用途和特点
220V3W750发光二极管驱动器是发光二极管的专用电源变换器,220V交流市电输入,输出直流稳定输出.驱动1只3瓦发光管工作.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,体积小,效率高,工作稳定.输入/输出隔离,使用安全.内部电路有短路保护功能,输出端短路不会损坏.
本驱动器封撞成了固态模块,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.
技术指标
交流输入电压     AC 187----253V
输出电流         750mA±5%
输出功率         3W(220V)
转换效率          >65%
使用环境温度     -25----50℃
使用环境湿度     >95%
外形尺寸         24x21.5x16mm
使用方法
模块有4根引线,2根根棕色引线是输入线,接交流市电,黄、白线是输出线,接发光管负极,黄正白负,驱动一个3W的发光管工作,本驱动器也可以并联驱动50个普通20mA的小功率发光二极管,并联驱动多只小功率管时每只管需串联一个10欧姆的电阻均衡各管电流.
使用注意事项:
1、本驱动器不允许连续开路通电.
2、本驱动器不能在强磁场环境下使用.
ylcao
@michael_song
我在网上看到贵公司有SMD912电源芯片,我想具体的了解一下它,您能否把这个芯片的详细的使用说明发过来看一下
我的邮箱是08120350@bjtu.edu.cn
ylcao
@michael_song
@fxusheng
很简单,用下面这款驱动器就行了,但是为了平衡各并联管之间的电流每个管上要串联一个10欧姆左右的电阻.冯  13826550467  fxusheng@yahoo.com.cn            220V3W750发光二极管驱动器使用说明书    用途和特点220V3W750发光二极管驱动器是发光二极管的专用电源变换器,220V交流市电输入,输出直流稳定输出.驱动1只3瓦发光管工作.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,体积小,效率高,工作稳定.输入/输出隔离,使用安全.内部电路有短路保护功能,输出端短路不会损坏.本驱动器封撞成了固态模块,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.技术指标交流输入电压    AC187----253V输出电流        750mA±5%输出功率        3W(220V)转换效率          >65%使用环境温度    -25----50℃使用环境湿度    >95%外形尺寸        24x21.5x16mm使用方法模块有4根引线,2根根棕色引线是输入线,接交流市电,黄、白线是输出线,接发光管负极,黄正白负,驱动一个3W的发光管工作,本驱动器也可以并联驱动50个普通20mA的小功率发光二极管,并联驱动多只小功率管时每只管需串联一个10欧姆的电阻均衡各管电流.使用注意事项:1、本驱动器不允许连续开路通电.2、本驱动器不能在强磁场环境下使用.
陈 荣(York chen)
+86-13537782011
TEL 086 755-83322522-807
FAX 086 755-83648400
Sales Specialist
SHENZHEN TILLAGE ELECTRONICS CO.,LTD
深圳市泰德兰电子有限公司
HONKKONG TILLAGE INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY
Email: beyond815520@163.com
MSN:   chr12-37@hotmail.com
TOREX 电源管理IC(DC/DC, LDO)
XC6201/XC6202/XC6203/XC6204/XC6205/XC6206/XC6209
XC6367/XC6219/XC9216/XC9226/XC6401/XC6221/XC62FP
XC61CN/XP16/XP15/XC9116/XC9119/XC6215/XC6368/XC9110
DIODES/ALLEGRO  霍尔传感器
DIODES       AH180-WG-7(SOT-23)  AH180-SNG-7
DIODES       AH180-FJG-7(DFN)    A180WLA
DIODES       AH1883-ZG-7
ANASEM       MRX1518HTA / MRX1518HNA
ALLEGRO      A3212EELLT-T(DFN) /A3212ELHLT-T
E-COMS       EC2648-B3 / EC2648-BH / EC2648-BL
INFINEON     TLE4913(SOT-23)
ANACHIP/DIODES(DC-DC电源,LDO,复位IC,二三极管)
AP1117、AP1084(特价)、AP34063、AP1501、AP1506、AP1509、
AP1513、AP1507、AP1538、AP1534、AP358N、AP1530
SBR10100CTP、SBR20100CTR、B340A、1N5819
