有没有1%的CBB电容,100pF的,电容的哪种电容有那准精度?
有没有1%的CBB电容,100pF的,还有哪种电容有哪种精度和容值是多少?
全部回复(13)
eaco
有,称为精密电容. 常规的电容误差一般为5% 和10%.
huakecap
@eaco
有,称为精密电容.常规的电容误差一般为5%和10%.
法拉就有
lianrh
NP0的陶瓷电容有1%精度的
xingweidz
帮你踩踩,有贴片电感需要的找我哦
cct001
@xingweidz
帮你踩踩,有贴片电感需要的找我哦
陶瓷貼片電容精度比較高.
zimingluo
@cct001
陶瓷貼片電容精度比較高.
云母电容也能达到这个要求!!!
陈永真
玩哪么高的精度做什么?高精度的应该用聚苯乙烯和聚碳酸酯的,或者是C0G陶瓷的.
凝望
@陈永真
100PF以下的 还是首选C/C 或者MLCC 吧
青春之歌
金属膜CBB系列,要求精度难达到.可以选用C/C 或者MLCC,C0G陶瓷等.100PF
esteven
陈老师说得很对,CBB电容很难达到1%的精度!材料的特性决定了CBB电容的容量飘移比较大,(当然,比聚酯的小很多了),就算这会是1%偏差,温度变化,频率变化都会有影响的.(相对你要求的1%)
hebihuashuo
现在市场上的容量测试仪的精度基本上能达到0.5%就不错了,加上温度飘移\仪表校准\测试位置\测试时候加紧的程度\引线的长短,1PF估计早就超过了.
xingweidz
一般是精密到G档吧
kenzhang80
看你电压多少,如果要求600V以上的高压,而对SIZE也有要求的话,你可以考虑COG陶瓷电容,1%是没问题的,但价格是不便宜的.
如果是400V以下的是,你完全可以考虑用聚苯硫醚电容,成本也还是可以的.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
