想知道如图C2,C3的用处.
只是初学,想清楚了解C2,C3具体的作用(按我的理解是C2和C3都可以不要啊.),希望各位能指点一下.谢谢!
全部回复(18)
joneze
去掉C3,看结会怎样,
st.you
电容两端电压是不能突变的,能吸收掉电压尖峰.
buyer
C3好象是给正反馈提供通路吧?
C2吸收高反电压.
qaz33510
请提供元件的数值.
ringhuang
C2是当开关关闭是吸收尖峰电压的,c3是保护开关管基极的.
C2,吸收回路:
C3,起保护 作用
buyer
@ringhuang
可以说详细一点吗?关于C3保护三极管基极的原理.
谢谢!
C2我就不多说的.D2,R5,C2构成了RCD吸收电路,吸收漏感能量,保护Q1.
C3的作用非常重要.它提供了L2对Q1正反馈驱动的电流通道!另一方面,Q1的基极电流给C3充电,当C3电压达到一定数值时Q1关断.所以,C3的大小还影响了工作频率.
frank.ads
@乞力马扎罗的雪
C2我就不多说的.D2,R5,C2构成了RCD吸收电路,吸收漏感能量,保护Q1.C3的作用非常重要.它提供了L2对Q1正反馈驱动的电流通道!另一方面,Q1的基极电流给C3充电,当C3电压达到一定数值时Q1关断.所以,C3的大小还影响了工作频率.
类似RCC吧!
@乞力马扎罗的雪
c3不影响频率 他只影响启动时间以前的苹果机就是有类市的方法
damuren
@乞力马扎罗的雪
C3如何提供Q1的基极电流通道.C3的电压达到一定值的时候Q1关断是什么原理,先谢谢大哥
st.you
@damuren
你好,你可以想一下一个电池串联一个电容给一个电阻供电的情况,当电容充满电后电阻就没电了,没电就没得玩了.
@乞力马扎罗的雪
同意雪斑竹观点.同时我认为C3的作用还在于:当输入上电瞬间C3两端电压不能突变,从而使开关管因CE间漏流而让变压器原边同名端(黑点)为正,形成正反馈,电源起振.对否?
@南山居士
不存在CE漏流使电路起振.电流经R2、L2到Q1基极就起振了.
themarine
@乞力马扎罗的雪
请问怎么Q1是怎么被关断的?
@乞力马扎罗的雪
请教:R3及其所串发光管有何作用?
@themarine
请问怎么Q1是怎么被关断的?
Q1导通时C3充电(上负下正),当充满后Q1的Ib减小,则Ic减小,原边绕组的di/dt减小,电压极性反转,C3反向充电,Q1截止.----对否?请各位大师指正.
laihy
@buyer
C3好象是给正反馈提供通路吧?C2吸收高反电压.
赞同
