次级整流二极管的RC吸收参数?
RC参数的确定是为了阻尼关断时的谐振的幅值,还是为了减少谐振的频率?
或者参数的确定以达到什么样的目的为标准?
如何去顶RC的参数?实验得出了二极管谐振的电容,如何确定并联的C?
望各大虾不吝赐教.谢谢!
全部回复(15)
bpyanyu
关注中
请大家解释一下.
mbyd
个人认为,对于正激的整流管加RC吸收,它的作用并不大.会好一些,电阻电容的取值其实没有一个准确的计算公式(个人想法,如有,哪就多谢指出),对它的值的选取,大多还是经验值,须要去用实验去验证.
老韦
在二极管两端并联电容的目的是抑制二极管导通/截止瞬间的脉冲冲击电流,在保护二极管的同时又能消除脉冲尖峰抑制干扰电平,当容量选择过大时,初极开关管在导通/截止瞬间形成电容性负载,增大导通/截止损耗.一般开关频率20K左右,其值不宜大于1500PF ,如大于此值则要串联入47-470欧的电阻,以减小在开机瞬间电容性负载对开关管的冲击和整机的损耗
changlun
@老韦
在二极管两端并联电容的目的是抑制二极管导通/截止瞬间的脉冲冲击电流,在保护二极管的同时又能消除脉冲尖峰抑制干扰电平,当容量选择过大时,初极开关管在导通/截止瞬间形成电容性负载,增大导通/截止损耗.一般开关频率20K左右,其值不宜大于1500PF,如大于此值则要串联入47-470欧的电阻,以减小在开机瞬间电容性负载对开关管的冲击和整机的损耗
关注
mbyd
@老韦
同意你的观点,但是这个电容,我会用耐压高的,比如102C/2000V的电容,曾经发现耐压值小的话,作用不大,另外适当的调整R的值,也是可以的,这就要在实验中去看管子的尖峰变化情况,另外再考虑MOS的安全性等等,电阻取的小,自身功率大了之后,电阻发热大,这一点值得关注.
lcf2008
@mbyd
朋友你好,我现在有个问题,就是我的高压探头要是夹在了整流管上的,会引起输出电压的变化,同时老化一会模块,发现输出电压会下降,而一但去掉高压探头后,模块一切正常,望你指点下迷津,谢谢
mbyd
@lcf2008
请问中间还是否发生振荡,你的高压探头是不是隔离的?还有你的示波器是三相头还是两线的?如果你的探头不隔离,那么就的示波器就不能有接地线.
lcf2008
@mbyd
我的探头是普通高压探头,但是我用的示波器是隔离的,两线制,没有地线,我查询了下我的探头的电容也是比较小的,才几个PF,真不知道问题出在那里.另外,就我的模块还有更希奇的事情,那就是我在调整吸收的时候,按照论坛里高手的方法先把吸收全部去掉观察尖峰,呵呵,发现竟然没有尖峰,于是就开始老化,可是发现无论加不加高压探头,模块老化几分钟后发现输出电压缓慢下降,真不知道什么原因.难道主电路里边非要加RC吸收才行吗,呵呵,望解释下,谢谢!
lcf2008
@老韦
你好,我的吸收电容是1000PF,加的电阻是17R,20W的氧化膜电阻,可是发现吸收没有尖峰没有多大改变啊,帮我设计下吧.谢谢
mbyd
@lcf2008
你把电路贴出来,让大家给你出出主意吧?你电源效率怎么样?电源老化后会不会特别热,造成有器件工作的不开心.还是把电路贴出来吧
@老韦
电阻的功率如何确定?
fkedgtgta
实际测试为准吧!测试VR!就知道了!
@mbyd
路过看看
taber.tian
@fkedgtgta
实际测试为准吧!测试VR!就知道了!
好议题,做个记号
