军用电源,电池
军用电源,电池
有个军用的类笔记本的电源,电池的项目,之前没有做过-40---80度的军用级产品.请教各位,
1.锂电芯用那一种,普通的18650在高温下不能工作, 目前的动力电芯能不能满足要求,
2.类主板电源电子电路部分的材料选用要注意一些什么, 比如电解电容如何解决,
全部回复(4)
coolwater
没有个原意说一说吗?
coolwater
@coolwater
没有个原意说一说吗?
自已顶一下
lsk5
.应该注意每个零件的参数,要能适应"-40---80度"加上零件发热引起的温升,保证每个零件能在这种温度下能正常工作.
.军工产品用的零件温升都比民用产品要宽得多..
coolwater
@lsk5
.应该注意每个零件的参数,要能适应"-40---80度"加上零件发热引起的温升,保证每个零件能在这种温度下能正常工作..军工产品用的零件温升都比民用产品要宽得多..
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
