焊接/电磁感应
请 大家指教下KR500的维修
请 大家指教下KR500的维修
我有一块仿松下KR系列的版,和良久的差不多,它就是一开机气阀直通(启动)一直送气,起它方面一切 正常?????请大家多指教 WZP848@SOHU.COM 我的QQ是115976349
全部回复(6)
石石
@jiaerxing
此帖已被删除
此帖已被删除
王志平
@石石
此帖已被删除
可他就不是原装的板???? 不过谢谢你回复
jiaerxing
此帖已被删除
chinaabc
把Q13(C1318,上面为E,中间为C,下面为B)换掉,没C1318用S8050换(S8050极性为E,B,C)注意引脚就行了.要是怕以后还有可能坏的话,就把C130直接拿掉,三极管就不会再坏了,只是没了气体延时.
云消雾散
检查一下气阀是否卡住,还有CR3触点是否粘连
王志平
@云消雾散
我跟换了Q13故障排除 谢谢指教
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源网上论电源@串联稳压
解理
简单的PWM式MPPT
百能电器
