企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
7805和7905有什么区别呀?
7805和7905有什么区别呀?
看到一些低端模块电源,+5V输出端采用7905而不是用7805(7905的公共端作为5V输出,-5V端作为0V输出)看了几个厂家的都是这样,好奇怪,为什么不直接用7805呢?(问了一下,7905比7805并不便宜,好像还略贵一点)
全部回复(31)
shower
很多经验证明7905比7805稳定,有没有理论依据还不清楚.哪位解释一下
webmaster
你好 你可以仔细看一下 7805和7905他们都三端稳压器件,7805提供供电路+5v电压,7905提供电路-5v电压,一般在整流和功放 一些推挽电路中一起使用
sarcophile
@shower
多谢你的解释,这个好神奇,希望有高人能进一步解释一下
scotech
@webmaster
你好你可以仔细看一下 7805和7905他们都三端稳压器件,7805提供供电路+5v电压,7905提供电路-5v电压,一般在整流和功放一些推挽电路中一起使用
对啊,78系列的就是正压的,79系列的就是负压的,同时稳定性应该跟生产厂家和误差有关吧
webmaster
@scotech
对啊 不同厂家厂家的参数有些不同 但普通器件参数相差无几.根据自己的习惯选择就可以了
姜克勋
此帖已被删除
hutushen
@shower
根据使用的经验,同一个品牌的产品,79系列的温漂比78系列的要好,而且同样满载条件下,79系列所需要的输入输出压差要比78的低,79的价格也略高一点,但具体内部从原理讲为何这样,也一直没弄清楚,不知道有没有高手解释一下!
zhenxiang
@姜克勋
此帖已被删除
确实79系列的要比78温漂小 需要的输入电压也低 可也没找到合理的解释.多年经验验证确实绝大多数厂家的器件都是这样的
shower
@zhenxiang
确实79系列的要比78温漂小需要的输入电压也低 可也没找到合理的解释.多年经验验证确实绝大多数厂家的器件都是这样的
是的,大家一直都是这个经验,记得我刚入行的时候,我师傅就这样说
zhangjunfuabc
@shower
好神奇!顶!
hk笨苯
@zhenxiang
恩,具体的原因一直也没弄清楚
mbyd
正如糊涂神所说,79的输入输出压差要小,同等状态下输出纹波也就没有78的好.
zhangjunfuabc
@mbyd
顶一个!
abc3398220
主要是因为这种用法的输入输出电压差比较低.
achillesanne
压差不同.
foster
还有这种用法,长见识了,哈哈.
tech116
@foster
还有这种用法,长见识了,哈哈.
我也长见识了!要模块电源的找我!
@tech116
我也长见识了!要模块电源的找我!
7905的压差是1.5V,7805是2.5V,在相同的输出功率下,7905的损耗更小些,效率更高点,热量小些.
jiaosheng1981
@11119
又长见识了,谢谢了.
ywt5xs21c
@jiaosheng1981
又长见识了,谢谢了.
学习了
sbboy
厉害,这样都行啊!
日月双飞箭
@11119
好象压差是要小些,1.1V就可以
只是要工作正常,还是要加大
erjizhan
@sarcophile
这大概和串联稳压电路中大功率管(NPN和PNP)的选型有关.在PNP管时由电路结构可以看出适用于比(NPN)更低的压差,这时是否可以从表面现象来看,认为PNP管串联稳压电路具有更低的内阻,动态性能更好一些呢(纹波).但是PNP管集成可能成本可能更高一点吧,这只是看有些资料这样讲.
liang3221158
@sbboy
厉害,这样都行啊!
zhang 学问了 谢谢高手的解释
andylongshao
@11119
哪有你说的偏差那么多啊 2.几V 最多不就0.5V 一般情况下0.1,0.2V 不相信 可以用我们公司的 QQ113860137
sencom
@liang3221158
zhang学问了 谢谢高手的解释
guozhengguo
@11119
狂顶长见识了
jack.sparrow
@11119
了解
feelcon
2008-11-21 15:37
@sencom
yes
aqhxhg
2008-11-28 17:13
@feelcon
yes
请问一下各位三端稳压块可不可以并联使用啊?
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
