7串锂电池保护板,过放保护电流20A
7串20A钴锰酸锂电池保护板技术参数
序号 应用说明 项目 英文表示 下限制值 额定值 上限制值 精度% 单位 备住
1 锂电池 单电池工作电压范围 2.9 3.6 4.25 V
单电池串联个数 7
单电池容量范围 9000 10000 11000 mAH
单电池并联个数 1
充电制式(恒流/恒压) CC/CV
锂电池组方式 (0 并 7 串)或( 串 并)
锂电池组容量范围 9 10 11 AH
锂电池组工作电压范围 20.3 25.2 29.75 V
2 适合负载 负载规格要求 负载名称 RL 电动自行车
电压/容量 VL 24V10Ah V(DC)
3 充电功能 锂电池组充电阶段 0.2C 恒流充电
锂电池组涓流充电模式
锂电池组保护板输入电压 V-in 29.75 V(DC)
锂电池组恒流充电电流0.2C 2 2 A
锂电池组恒压充电电压 29.4 V
锂电池组每次最大充电时间(max). Time 5 H
锂电池组最小充电终止电流(0.05C) 0.5 A
4 安全特性 过充保护功能 锂电池组过充保护电压 29.75 .-0.5 V
单节过充保护电压 4.25 .-0.1 V
单节过充保护延时 1 ±50 S
单节过充保护恢复电压 <4.0 V
电池组过充保护恢复时间 10 S
反向充电 禁止
过放保护功能 锂电池组过放保护电压 20.3 .+0.5 V
单节过放保护电压 2.9 .+0.1 V
单节过放保护延时 100 ±50 ms
单节过放保护恢复时间 100 S
单节过放保护恢复电压 >3.3 .+0.1 V
过流保护功能 过流保护 20 A
过流保护延时 10 ±20 mS
短路保护延时 300 ±20 uS
过热保护功能 单体锂电池温度 ℃
5 均衡功能 锂电池组进行均衡充放电 最大均衡电流值200mA
6 结构尺寸 长 宽 高 72X60X23mm
适用范围:电机功率:250W. 适配充电器:29.75V/2A
2303091204418528.doc
电动车锂电池的保护板技术参数
全部回复(67)
@zsfu8168
电动车充电器特点:先恒流充电,充至电池的充电电压点(锰钴酸锂电池电压4.2V*N个,磷酸铁锂电池电压3.65V*N个)转浮充状态,浮充1小时后停止 200W充电器充电器:普通市场上充电电流用0.2C(电池组容量10A)/2A左右,称为慢充.“齐每”充电器,充电电流用0.3C-1C(电池组容量10A)3A—10A左右,称为快充.用齐每的产品:保护板有1C充电功能配充电器.可实现快充.标称29.4V充电器,适用于7串的钴或锰酸锂电池组.标称29.2V充电器,适用于8串的磷酸铁锂电池组.标称42V充电器,适用于10串的钴或锰酸锂电池组.标称43.8V充电器,适用于12串的磷酸铁锂电池组.标称50.4V充电器,适用于12串的钴或锰酸锂电池组.标称58.4V充电器,适用于16串的磷酸铁锂电池[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206251912.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
16串300A的磷酸铁锂电池保护板.
有单体电压过充,过放保护板.
有过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,温度保护,均衡充电管理,自恢复功能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206252361.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有单体电压过充,过放保护板.
@zsfu8168
16串300A的磷酸铁锂电池保护板. 有单体电压过充,过放保护板. 有过充保护,过放保护,过流保护,短路保护,温度保护,均衡充电管理,自恢复功能[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206252361.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个体积好象比较大,如果很重的话(散热片),还不如用铅酸电池.
@zsfu8168
此帖已被删除
200W充电器
充电器:普通市场上充电电流用0.2C(电池组容量10A)/2A左右,称为慢充.“齐每”充电器,充电电流用0.3C-1C(电池组容量10A)3A—10A左右,称为快充.用齐每的产品:保护板有1C充电功能配充电器.可实现快充.标称29.4V充电器,适用于7串的钴或锰酸锂电池组.标称29.2V充电器,适用于8串的磷酸铁锂电池组.标称42V充电器,适用于10串的钴或锰酸锂电池组.标称43.8V充电器,适用于12串的磷酸铁锂电池组. 标称50.4V充电器,适用于12串的钴或锰酸锂电池组. 标称58.4V充电器,适用于16串的磷酸铁锂电池
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206251912.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
200W充电器
@ysun
cool,真的假的,报个尺寸上来,我掂量掂量,哪个上面要用这么大?
老兄,给你看个更猛的.32串200A,电动汽车上用的.尺寸:200mm*200mm*20mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206491469.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zsfu8168
老兄,给你看个更猛的.32串200A,电动汽车上用的.尺寸:200mm*200mm*20mm[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206491469.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很明显,上面两个合成了一个,不过还是挺猛的,呵呵!是用MOS的吗?32串200A有点不相信,那要多少并一下啊,总电压不低啊,也不知要多少银子?
