二次模块的TRIM功能
二次模块的TRIM功能
二次模块都具有TRIM功能,可以调节输出电压值(一般+-10%).
请教:
此调节是否为静态调节,还是能动态调节.
比如,在二次模块输出增加隔离管(防止反灌),此TRIM(调节电阻接隔离管后面)能否补偿二极管压降(随着输出电流变化压降也随着变化),保持隔离管后面电压恒定?
如果隔离管后面电压波动,通过TRIM电阻,模块能否及时响应调节输出电压?
全部回复(4)
开膛手jack
一般TRIM做静态调节.如有SENSE PIN可以作动态调节.如果要作冗余备份,不能用SENSE直接取样,但可以外加运放来动态调节TRIM.
brave888
TRIM是模块电源内部的次端基准电源.如果通过隔离管后,随输出电流的不同,电压差就不同,这样的话可能使TRIM的电压点变化就会很大,部份厂家的电源可能会过压保护,如需类似应用,请咨询相关厂家及代理商.
我可以在QQ:20755612与你更好的沟通后,准确的回复你.msn:brave_smn@hotmail.com
大唐之凤凰小筑
如开膛手jack兄所说,一般TRIM做静态调节.如有SENSE PIN可以作动态调节.如果要作冗余备份或多个模块并联时,把多个模块的SENSE PIN短接,再检测负载电压比较好,一般补偿电压不超过0.5V.取样线也有一定要求!
如要求精度特别高,或其他要求,就需要用运放了!一般可以咨询模块厂家或代理商的应用工程师.
如果后端有LC滤波那更需要注意了!
请问什么是trimming?
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
TL431应用问题
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
