寻求LED驱动电路-高人请赐教
寻求LED驱动电路
全部回复(38)
@sajma
我想单只的可以用电阻,多得用电阻会很热,我就做了一个100只得刹车灯,结果我3瓦的电阻都很热.不知如何是好,我也想请教
@如影随风
LED灯杯驱动电源一般都用阻容降压
用的是如下电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107491562.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@changze
你想做什么样的控制???????有MCU的,,,,有掩模的,,,,,有常规的IC组合的,,,,,,
由于灯杯空间太小!!目前用的是CR降压电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107491793.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@vincentmok
用的是如下电路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107491562.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果是110v输入,你可以用CL1, 如果是90-264就要用HV9910,上www.supertex.com下载吧
@仰望拉什莫尔
直接找代理商,商品并不难弄到.其实你的那个电路应该是可以的,只要你算好电容值,基本不存在问题.主要降压电容与后面的电容值要相差较大,还可以加上一个稳压管
1107519895.dxf
各种元件值如上
各种元件值如上
@vincentmok
按理论是可以的呀!降压电容是0.33uF/400V,另一个是4.7uF/100V.压敏电阻是07D820K.串连20个3.5V/20mA白光LED
其实RC是解决不了根本问题,LED随着温度内阻是不断的改变的,所以恒压的模式还是解决不了电流的波动对LED的光衰的影响而缩短寿命的问题,开关电源一是做不了这么小,二是每个开关周期都有一个反向电流对LED的寿命也是致命的伤害.我这边是LED的恒流驱动设计方案公司,你说的线路我这边也有成熟的线路,方便的话我们可以直接沟通.高效率、恒流、无反向电流、欧美最严格的安规认证、全电压80-265V.唐俊涛0755-81260026
@vincentmok
110~265VAC输入,输出为60VDC.要求点亮12~20PCS白光LED.目前用的是CR降压电路但烧LED
Hi Eddy,
You can also use the Zetex's ZXSC310, as step down switching, very small size and high effeciency!
Pls. let me know your email so that I can send to you the data.
Thanks
Stanley
Zetex Asia.
email: sleung@zetex.com
Thanks
Stanley
Zetex Asia.
@vincentmok
按上面的电路图!烧几天看看!!!
@老铎
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108217929.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">按上面的电路图!烧几天看看!!!
谢了!!!再试试如何
@chenyongjun
打不开啊谢谢你
