我用逆变器直接给电解电容充电遇到了问题
我用逆变器直接给电解电容充电遇到了问题
电源用的pc机的12Vdc供电,经过逆变器、整流后直接连接到450V/3300uF的电容上,给电容充电.
问题是刚开始输入电流5A多,然后输入电流迅速下降,到电容充到400V时,输入电流已经低于1A了,充电速度明显减慢.
我想能够快速的将电容的电压充到450V,应该如何解决电流下降的问题呢?
全部回复(3)
eaco
3300uf, 理论上可以过60多A,你提高电流和电压
huaxi27
把功率做大点.
tunguska
逆变器的升压部分正常状态下输出约直流310V,设计上留一定余量也就350V左右,超过此值输出功率大大下降,要在输入电压不变的情况下增加高压下的输出功率除了改变压器匝数比外没有其它办法.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
