请教:比较器LM319能输出负电平吗?
319是一种高速比较器,响应时间几十纳秒,输入电源正电压Vcc和负电压Vee可达+/-15V.但从原理图中,由于输出管的发射极接到地,所以没看出是否能输出负电平.但如果不能输出负电压,还要那么大的负电压Vee干吗?
请知道的朋友讲一下.谢谢.
原理图:
全部回复(5)
没人用过吗?自己顶.
ridgewang
可以,把GND和VEE连在一起(短路),接负电源.
@ridgewang
谢谢回复.这样当然可以,但有两个问题:
1. 手册中给定的极限参数:Vcc到Vee可以有36V,Vcc到地只能有18V,地到Vee可以有25V.地与Vee联起来后最多只能加18V电源了,往往不够用.
2. 地与Vee间的可用高电压是虚的了,没有意义,制造者为何不直接短路?他们的考虑是什么?
ridgewang
@powerpower
谢谢回复.这样当然可以,但有两个问题:1.手册中给定的极限参数:Vcc到Vee可以有36V,Vcc到地只能有18V,地到Vee可以有25V.地与Vee联起来后最多只能加18V电源了,往往不够用.2.地与Vee间的可用高电压是虚的了,没有意义,制造者为何不直接短路?他们的考虑是什么?
VCC--GND推荐不超过16V.当VEE与GND短接后,再到地的电压就不是需的了,不直接短路可能正是你1中提到的原因,扩展电源的供电范围,以满足不同须要.
@ridgewang
我还有点想不通:
1. 如果不能输出负,设计那么高的负电压就毫无意义了.
2. 手册中给出:在VccVee为+-15V时,输出级饱和电压0.6V.是对地的?还是对Vee的?
Datasheet:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1107586298.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
