请问各位有没有120v电镇线路
1.功率因数>97 2.波峰系数<1.7 3.无源(有源的无集成块) 谢谢!
请问各位有没有120v电镇线路
全部回复(47)
120v的线路,又要无源,应该没有太多选择.
常规方法是用推挽电路,在进线端串工频大电感.也有一些很另类的电路,如下图的这种,不过效果不是太好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1069262172.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@vic88
120v的线路,又要无源,应该没有太多选择.常规方法是用推挽电路,在进线端串工频大电感.也有一些很另类的电路,如下图的这种,不过效果不是太好.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1069262172.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种电路可以提高功率因数,不过,PFC工作很难调试,稍有不慎,烧管是常发的事!
PFC反馈线圈匝数很重要,要不点亮一下子,PFC烧了,后级还照样工作!
昨晚调试了一个线路(28W)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1069295879.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以达到这个要求,但是可能EMC通不过,希望各位前辈能够解决这个问题
@kenny
昨晚调试了一个线路(28W)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1069295879.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可以达到这个要求,但是可能EMC通不过,希望各位前辈能够解决这个问题
说明
这是一个典型的倍压电路,后面的工作电压有300伏直流,D3,D4可不用,短路即可,C7,C8只需用一个即可.
@kenny
L1,L2的电感量可能要达到几十亨
要通过EMC,L1,L2的电感量可能要达到几十亨,你试试用铁芯的电感.
@kenny
可以达到要求?
CF呢?
CF呢?
@kenny
是双路高频反馈
建议D1、D2也改为4937,同时注意上下元件特性尽量一致
@kenny
请问,用在T2灯上,这个电路合适吗?
有没有其他可以选择电路,无源,高功率因数,0.9以上?
@kenny
老兄,这个线路我调试了,好象功率因数没有你说的一样,只有0.6跟普通低功率因数无差异.请各位DX试一试,是否我水平问题?
