企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何判断电池是否插上
如何判断电池是否插上
本人需要设计一个充电器,用硬件电路如何判断有无外加电池(正常充电流为5A以上)?
全部回复(6)
xingyong
检测电池电压,就是不错的一招,不过当电池电压太低,易检测失误.
还有一个方法是,不管有没有接电池,都让电路一直工作,但这样耗电大了点.
再有就定时让电路工作,来主动测量有没有电池接上,比如定时测量充电电流.
abt-bj
有2种方法被经常采用.
其一,您可以参见我发的36121充电器电路图的帖子,具备了这种功能.改功能的实现是,检测电池的电压,如果36V电池组电压高于7V,充电就进入脉冲充电状态,如果低于7V,会自动进入脉冲修复,而打开小电流脉冲输出.这个电压是通过A/D检测的,精度很高.您这样,也可以在编程中任意设置判断电压.
其二,是采用运放比较器来达这样的电路.功能不少充电器具备自动判别极性的就是这样达接的.然后驱动继电器.
@abt-bj
有2种方法被经常采用.其一,您可以参见我发的36121充电器电路图的帖子,具备了这种功能.改功能的实现是,检测电池的电压,如果36V电池组电压高于7V,充电就进入脉冲充电状态,如果低于7V,会自动进入脉冲修复,而打开小电流脉冲输出.这个电压是通过A/D检测的,精度很高.您这样,也可以在编程中任意设置判断电压.其二,是采用运放比较器来达这样的电路.功能不少充电器具备自动判别极性的就是这样达接的.然后驱动继电器.
电源只提供电压,电池管理在客户系统内,但是客户要求电源能够判断电池是否接上或充饱,如果判断充电电流的大小,关键是正常充电的电流太大(5A以上),而电池充饱或电池拿掉后,电流很小,这样很难判断,怎么样实现电流采样?
abt-bj
我不清楚您的客户要求.
也可以在充电回路里边串连很小的取样电阻,然后采用运放输出.
rdrj
这个很简单啊!
用个单片机就好了.
还可以用运放啊.
chengkai422
用锰铜线加运放就可以侦测了!
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
