SRC架构 与 LLC 架构比优势何在?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2282171204871427.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
后者是CM6900芯片,用SRC架构做的170W电源,整机成本控制在$8以下,整机低压满载效率超过87%,市电下超过92%,可以在谐振半桥下,实现同步整流技术.
SRC設計簡單(單共振點),LLC設計困難(雙共振點),sRC大功率設計時,不需特別提高共振點頻率,LLC大功率設計時,需特別提高第一共振點頻率以維持與第二共振點之間的電壓增益>1,相同功率下SRC的切換頻率設計較低,Turn-off loss較低,相同功率下LLC的切換頻率設計較高,Turn-off loss較高,SRC容易實現同步整流,提高效率,LLC實現同步整流困難,效率較低,SRC變壓器設計容易,損耗低,LLC變壓器設計較難,需要加氣隙損耗較高,SRC大功率設計時,Q值較高,LLC大功率設計時,Q值較低.
CM6807+CM6900(LCD TV POWER)高效低成本的方案选择,采用SRC的成熟设计.提供芯片CM6807,CM6900和典型应用方案电路图,BOM LIST,及技术支持.MSN:gaofeng@osea.com.cn ,mobile :13420907762   email:gaofengkgb@163.com
全部回复(13)
SRC就是LLC的Buck区.
LLC就是将SRC的激磁电感设计得小一点,所以即可以工作在Buck区又可以工作在Boost区.
请将有关资料发到:wxy0712@126.com
@robin_wang
资料发出
yanwg
请发采用CM6900G的250W24V电源原理图和PCB板文件,yanwg@tfol.com
谢谢
@yanwg
请发采用CM6900G的250W24V电源原理图和PCB板文件,yanwg@tfol.com谢谢
我想用CM6807+CM6900設計一款500W電源,但不知道怎樣去計算,麻煩提供設計參數及相關資料。謝謝!
lyceng@126.com
cnn120
能用CM6807+CM6900做1000W電源吗,不知道怎樣計算参数呢,麻煩提一下相關資料。请发资料到cnn120@qq.com  谢谢!
awfdxqqqq
@cnn120
你可以考虑有单个CM6800的,这个也是带主动PFC和脉宽调制PWM的IC。CM6800GIP
ypradio
将全套资料发给我参考一下   目前正在定150W路灯led电源的方案!谢谢!希望有机会合作!
awfdxqqqq
@ypradio
邮箱,QQ??
cdq211
求解:cm6807+cm6900重载不能起机 ,急急啊
liuhao1978
能不能提供詳細資料,正在做50W到150W路燈驅動,希望能用上:liuhao1978@163.com
dxsmail
LV.11
真的有做好吗??请将资料发dxsmail@163.com
@dxsmail
关注,
