蓄电池在什么要条件下改变充电方式?
1,均充转浮充的条件是什么?
  A,电流:当充电电流<0.01I系统应该要转为浮充,严格的说还有保持多少时间继续均充?蓄电池的充电容量怎样计算(最好以12V/100AH容量的蓄电池为例)?
  B,电力行业要>多少容量>转为浮充?
  C,电压低于>多少转为浮充?
2,浮充转均充的条件是什么?(还是以12V/100AH为例)
  A,要<多少的容量比,蓄电池从浮充转为均充?
  B,电压要<多少要转为均充模式?
全部回复(6)
abt-bj
1,均充转浮充的条件是什么?
回答:您给的条件正确.在充电电流达到您提出的条件以后,就转入浮充.您说的100AH电池的电流为1A.
  B,电力行业要>多少容量>转为浮充?
回答:应该是认为充满电了以后进入浮充.而浮充主要是抵消自放电.
  C,电压低于>多少转为浮充?
回答:转浮充的条件应该按照您说的充电电流的条件来制定.
2个条件可以是“或”的关系.
不同的使用条件不同.在电信部门使用的,基本上都是采用放电电量达到标称值的40%,放电电压达到1.84V/单格.
而深循环电池一般是放电量为70%~90%,放电电压为1.75V/单格.
yinggw
@abt-bj
1,均充转浮充的条件是什么?  A,电流:当充电电流多少容量>转为浮充?回答:应该是认为充满电了以后进入浮充.而浮充主要是抵消自放电.  C,电压低于>多少转为浮充?回答:转浮充的条件应该按照您说的充电电流的条件来制定.2,浮充转均充的条件是什么?(还是以12V/100AH为例)2个条件可以是“或”的关系.不同的使用条件不同.在电信部门使用的,基本上都是采用放电电量达到标称值的40%,放电电压达到1.84V/单格.而深循环电池一般是放电量为70%~90%,放电电压为1.75V/单格.
现在许多直流屏都有一个"均充"的保持时间,一般为300分钟,因为问题是此时0.01C的拐点蓄电池大概只能充到额定容量的70%左右,所以,直流屏厂认为没有充足蓄电池那么,蓄电池的充电容量怎样计算(还是以12V/100AH容量的蓄电池为例)?,你好像说是是充电的电流对时间的积分
abt-bj
@yinggw
一般的均充是指折合单格电池电压为2.40V的恒压充电.在这个条件下充电,电流下降的0.01C,可以认为电池已经充满电.
xingyong
浮充:一般电压较低,充电电流不定,一般规定浮充电压稳压在2.32V--2.38V/格.用来抵消自放电.
均充:一般不规定充电电压,不规定充电时间,电流恒流在0.02C--0.05C,就是说100AH的电瓶,恒流在2A--5A,均充充足的标准是,每1--3小时,记录一次充电电压,测定硫酸浓度,直到3小时后与3小时前的电压一模一样,不再升高,硫酸浓度也不再升高为止,如果浓度不对,在此时调整了硫酸浓度,则还要充1--3小时,再次测定硫酸浓度,直到不变为止.
abt-bj
@xingyong
浮充:一般电压较低,充电电流不定,一般规定浮充电压稳压在2.32V--2.38V/格.用来抵消自放电.均充:一般不规定充电电压,不规定充电时间,电流恒流在0.02C--0.05C,就是说100AH的电瓶,恒流在2A--5A,均充充足的标准是,每1--3小时,记录一次充电电压,测定硫酸浓度,直到3小时后与3小时前的电压一模一样,不再升高,硫酸浓度也不再升高为止,如果浓度不对,在此时调整了硫酸浓度,则还要充1--3小时,再次测定硫酸浓度,直到不变为止.
浮充电压不能够取2.32V~2.38V,而应该设定为2.25V(25℃).
楼上说的这个电压是2.35V±0.03V,这样的电压正是在正极板大量析氧的临界电压.这是不行的.
统计数据说明:在浮充电池中,浮充电压为2.25V(25℃)条件下,每升高20mV,电池的寿命下降一倍.
另外,均充电压在防酸隔爆电池中,上面的条件还可以使用,在密封电池中,上面的条件是不能够使用的.也会形成失水速度快的问题,导致电池提前寿命终止.
由于防酸隔爆电池需要单独的电池间,在目前的多数条件下,已经采用密封电池了,可以不使用电池间,对于密封电池来说,还是要求最高电压不超过2.4V的.
考虑到,一些旧电池自放电比较大,长时间也不会下降到0.01C,所有又规定了3小时.
yinggw
@abt-bj
浮充电压不能够取2.32V~2.38V,而应该设定为2.25V(25℃).楼上说的这个电压是2.35V±0.03V,这样的电压正是在正极板大量析氧的临界电压.这是不行的.统计数据说明:在浮充电池中,浮充电压为2.25V(25℃)条件下,每升高20mV,电池的寿命下降一倍.另外,均充电压在防酸隔爆电池中,上面的条件还可以使用,在密封电池中,上面的条件是不能够使用的.也会形成失水速度快的问题,导致电池提前寿命终止.由于防酸隔爆电池需要单独的电池间,在目前的多数条件下,已经采用密封电池了,可以不使用电池间,对于密封电池来说,还是要求最高电压不超过2.4V的.考虑到,一些旧电池自放电比较大,长时间也不会下降到0.01C,所有又规定了3小时.
我的意思是:从均充转为浮充它是以电流0.01C为转折点,时间上也就是5--6个小时,但新旧电池不都能以这个为计算,我试了许多电池它只能充到70-80%的容量,延长它的均充时间它的容量就能达到容量的90-95%
