请教高手!12V5A变压器线包温度超标20度,磁芯温度超标10度
各位高手,现我做一款12V5A适配器时,用NCP1377方案做,老化打温度时,线包温度130度,磁芯温度为125度.变压器参数为:NP=33TS,线径为:0.22mm*7股漆包线;NS=4TS,线径为:0.9mm*2股三重绝缘线;Lp=350uH.请教各位高手有什么好对策.
全部回复(6)
ywhyut
忘记将测试条件贴上了.它是在90VAC输入下,高温40度环境下进行老化打温的,在90VAC输入室温下测试时,其效率有83.5%,220VAC输入时为88.75%.温度超标的是40度,90VAC下超标的.
大浪掏沙
@ywhyut
你的电源是反激的吗?频率是多少.你的NS不应用0.9*2的铜线.因为有集肤效应.实际你的铜线是没有100%使用的.建议用小点的线多股并绕.而且你的铜线总面积也有点小.
erjizhan
@ywhyut
对,楼上说的对,你的5A电流用两根0.9的线不行,要用细一点的线,多股并联使用,否则集肤效应比较突出.
yuyan
@erjizhan
CORE是不是小了?
gongliang169
@yuyan
CORE是不是小了?
匝比太大了吧,MOS受得了?我也觉得感量是太小了!
liuhou
用的是什么样的磁芯啊?改成CCM试下。
锂电IGBT点灯
Kira
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
