都說三極管有放大作用?
那它是怎樣放大電流和電壓的?有那位DX能說明白!
還有就是電阻對不同頻率的信號,表現的阻值不同嗎?
電容兩端電壓不能突變?
有誰知道這個題?
全部回复(22)
把我知道的说一下希望对你有帮助.
1、晶体管的放大作用可以从可以从电中性的观点来理解.
当向半导体材料里注入截流子(少数截流子)的时候,载流子有一个平均的寿命t.这个寿命其实是就是截流子被复合之前存在的时间.
对于晶体管,因为其基区的宽度十分小,以至于大多数截流子还没有被复合就穿过基区了,截流子穿过基区的时间叫做渡越时间t'.
所以以PNP晶体管为例,不是每一个流过基区的空穴都会与基区的电子复合,而是每t/t'个空穴流过时会有一个电子与空穴复合,这时需要从基极向基区补充一个电子以维持基区的电中性.
所以从基极输入的电子的多少(基极电流)直接影响到基区和集电区的电压从而改变了流过集电极PN结的电流(集电极电流)
而t/t'就是晶体管的基极电流放大倍数.
2、电阻因为有分布参数的原因,所以不同频率下会表现出不同的阻抗.
3、电容两边的电压突变意味着会出现一个无穷大的电流,这在现实中是不会出现的,理论上如果有一个冲击电流(无穷大)的话会使电容的电压突变.
