企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
24V 20A电源如何设计
24V 20A电源如何设计
我现在要做一个24V 20A的电源,不知道如何下手,请高手指点一下!
最好不用开关电源.
全部回复(35)
tsbgood
忘了说是24V直流的,
jtstianshui
@tsbgood
忘了说是24V直流的,
用494或3842系列的都可以啊,半桥电路做500W有很多电路啊,随便那本书上都有啊
zengqingxing
@jtstianshui
我想请问高手们,在电路里有一电阻被炸黑炸断,不知道那阻值是多少,这样该如何来换呢!
luck_luo
@zengqingxing
什么电路,那个位置.
changtong
@zengqingxing
将电路的拓扑结构分析出来,然后根据结果选择合适功率和参数的电阻就可以了,一般炸掉的都是启动电阻或者过流保护电阻
助工
@changtong
用uc3525就可以啦!
助工
@助工
用uc3525就可以啦!
**此帖已被管理员删除**
万里毛叔
@助工
用uc3525就可以啦!
ml4800或者CM6800比较简单,效率也至少可以82以上,变压器也用得比较小,EC42就差不多了
助工
@万里毛叔
还是用UC3525做半桥电路,电路结构简单,性能稳定,效率0.85以上.
万里毛叔
@助工
如果不用PFC的话SG3525或者TL494都可以的
yzds409
找个一千瓦28伏的工频变压器整流稳压,成熟的电路多得很
最爱本本
大家看清楚了,人家要的是不要用开关电源做啊,线行电源的啊.这么大功率的光工频变压器就很大了,再加上散热器,好家伙,够重的了.
yanliangqun
好家伙,为什么不用开关电源做呢?线性的变压器就有15斤以上啊,你是不是要求汶波很小啊?用线性的很好做的,只是笨重耗电不环保呢.
gentleman_fu
@zengqingxing
抄板?呵呵,通过看色环吧
江湖电源
3525加半桥
cxf009
用两个汽车电瓶串起来,
hg13640
我做过这种电源是~220V或~110V输入,24V、20A
wbp0601
广告屏蔽
log1
不用开关电源,当然就是用线性电源了,只要你不怕重量大,体积大,电路很容易实现,性能也比开关电源好的多.效率可以保证70%~80%
楚天?
去买个电子变压器就ok了
kekevai
广告屏蔽
luck_luo
@log1
那不是很笨重吗?
效率也不高啊,
leowang2002
@楚天?
去买个电子变压器就ok了
方案:PFC加LLC谐振二次加同期整流,功率因数0.99,效率88%.变压器采用薄型.已有样板.
zygyljw
@gaofengkgb
此帖已被删除
您好!请问300W开关电源AC85-264V输入,单DC24V输出,效率大于百分之90,纹波小于100MV的解决方案!我的邮箱zygyljw@163.com,谢谢!
dshtengfei
@zygyljw
关注哦,这个要做到90%以上不容易啊,我有300W/48V OUT的,效率89%.
gaofengkgb
@zygyljw
可以,这个的整机效率我们完全可以做到90+
zylee
@gaofengkgb
效率是不错,待机功耗达不到.
gaofengkgb
@zylee
效率是不错,待机功耗达不到.
待机功耗可以外加电路解决,或者,我们采用另外一套方案来解决
zylee
2008-12-01 15:12
@gaofengkgb
能否上传你的改正方案看一下.
gaofengkgb
2008-12-01 17:02
@leowang2002
此帖已被删除
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
