企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
48V電源 電壓往下降
48V電源 電壓往下降
請各位路過的協助一下
60W開關電源 48V1.2A和10V0.15A IC OB2269
熱機中48V電壓會下降,從48V降到47.5左右.
特別是用烙鐵燙一下431,電壓降得更多.
431已經更換3家的還是一樣.周過元件都有改過,但沒效果.
全部回复(27)
秋天的风
电压取样点改到电感前面.
led-sz
@秋天的风
电压取样点改到电感前面.
試過拉.沒有用.
變壓器匝比也試過了(44:22),就是沒用
想把HER305換成HER505*2再試試看
li727bo
R15取值有问题,电流太大,431发热严重处于不正常的工作状态,导致电压下降.
postme
@li727bo
连直流工作点都不知道,就能推断出电流大,高;
li727bo
@postme
呵呵,那你说它的直流工作点是多少?
led-sz
@li727bo
呵呵,那你说它的直流工作点是多少?
R15用到220歐也是一樣呀
431的溫度不高才42度左右.
lxq8453
换质量较好的电解电容,应该会好点的!我遇到过这种问题!
led-sz
@lxq8453
我在原基礎上並了兩個還是沒見效呀
郁悶中..........
led-sz
@led-sz
我在原基礎上並了兩個還是沒見效呀郁悶中..........
各位大俠,路過的幫我看一下呀
自已先頂一下.
等待你們的回復..........................................
bruce_chen
@led-sz
各位大俠,路過的幫我看一下呀自已先頂一下.等待你們的回復..........................................
以我自己的經驗,有可能是D4AB SCHOTTKY 溫度過高,可考慮換一顆Vf值比較低的還有reverse recovery time時間更快的或把散熱片加大一些,順便測量一下SCHOTTKY兩端的SURGE突波是不是過高了,燒機溫度愈高輸出電壓會降得愈大~僅供參考.
sunyh
可以试着将431上下偏电阻换小
sunyh
电压漂了后,431基准测了没有,基准没漂就不是431的问题
led-sz
@sunyh
我要了HER504.但材料還沒到
431基准不會變,有更換過431.
暫時用HER305溫度85度左右.電壓在280V左右.我估計溫度生二極管的壓降變大,產生電壓會下降.
改變過變壓器的感量320UH,但也沒效果.
明天再試試看,更換HER504
led-sz
@bruce_chen
以我自己的經驗,有可能是D4ABSCHOTTKY溫度過高,可考慮換一顆Vf值比較低的還有reverserecoverytime時間更快的或把散熱片加大一些,順便測量一下SCHOTTKY兩端的SURGE突波是不是過高了,燒機溫度愈高輸出電壓會降得愈大~僅供參考.
我是用二個極管,不用散熱片.
因為電流才1.2A
另一組更低才0.12A左右
bruce_chen
@led-sz
我要了HER504.但材料還沒到431基准不會變,有更換過431.暫時用HER305溫度85度左右.電壓在280V左右.我估計溫度生二極管的壓降變大,產生電壓會下降.改變過變壓器的感量320UH,但也沒效果.明天再試試看,更換HER504
順便提供在燒機測試高溫或低溫時,發生問題時的一些經驗~
建議買一瓶急速冷凍劑,當高溫燒機有問題又不知哪顆零件引起,這時可利用急速
冷凍劑噴一噴找出是哪顆零件引起.當低溫燒機發生問題時,可以在常溫下即可
使用急速冷凍劑噴一噴即可找出是哪顆零件引起的問題~僅供參考.
ahuaz
@bruce_chen
順便提供在燒機測試高溫或低溫時,發生問題時的一些經驗~建議買一瓶急速冷凍劑,當高溫燒機有問題又不知哪顆零件引起,這時可利用急速冷凍劑噴一噴找出是哪顆零件引起.當低溫燒機發生問題時,可以在常溫下即可使用急速冷凍劑噴一噴即可找出是哪顆零件引起的問題~僅供參考.
有碰到過是VR引起的﹐試一下將VR用固定電阻看是否可行﹖
hxzyb
@ahuaz
1.431直流工作点符合431的规格.是没问题.
2.431取样点在电感前与后对输出电压是没影响.
问题在:
1.输出二极管因该用ER504/ER503
2.431改为耐压为60的 431,将431上面的稳压管去掉.
3.或将431和稳压管去掉,改为一颗稳压二极管
led-sz
@hxzyb
1.431直流工作点符合431的规格.是没问题.2.431取样点在电感前与后对输出电压是没影响.问题在:1.输出二极管因该用ER504/ER5032.431改为耐压为60的431,将431上面的稳压管去掉.3.或将431和稳压管去掉,改为一颗稳压二极管
431有60V的嗎?叫什麼型號
我現在改用HER504*2
重新調整了調壓電阻.比以前好一點,試了兩臺,一臺降0.1都不到,另一臺降0.2以內,可能是電阻用的不是精密的.
是上偏置電阻引起的,我把上偏置電阻降降溫,電壓就升上去了.
bruce_chen
@led-sz
431有60V的嗎?叫什麼型號我現在改用HER504*2重新調整了調壓電阻.比以前好一點,試了兩臺,一臺降0.1都不到,另一臺降0.2以內,可能是電阻用的不是精密的.是上偏置電阻引起的,我把上偏置電阻降降溫,電壓就升上去了.
再提供一點經驗
考慮到48v 輸出regulation穩定度以及 流過TL431 Ik電流
TL431 之reference腳亦即R9的電阻裝2.49K應該對regulation穩定度
以及對TL431 Ik 電流的feedback回授應該會比較理想~僅供參考.
(R9裝5.1K ,對48V輸出regulation穩定度比較差)
led-sz
@bruce_chen
再提供一點經驗考慮到48v輸出regulation穩定度以及流過TL431Ik電流TL431之reference腳亦即R9的電阻裝2.49K應該對regulation穩定度以及對TL431Ik電流的feedback回授應該會比較理想~僅供參考.(R9裝5.1K,對48V輸出regulation穩定度比較差)
我現在裝R9 2.1K 上面的裝38K
穩定性有什麼方式可以計算出來嗎?
流過上偏的電流和輸出電壓是不是成正比.輸出電壓越高電流就要相對大一點.
下偏就要小一點.
led-sz
@hxzyb
如果把431去掉用一個穩壓管的話,那個穩壓管該如何計算.謝謝
sunyh
@led-sz
换稳压管漂移会更大,别试了
盜帥楚留香
@sunyh
换稳压管漂移会更大,别试了
拜托你书要要多看一大堆,而不是看一点就来回应,要装TL431就是有Feedback回授响应,也就是跟PWM DUTY 有关,负载大小跟PWM 所开的DUTY大小是相关的,一般IC大都利用回授信号,亦即回授直流信号跟IC-内部RC震荡的三角波比较来决定PWM 的DUTY宽度的,使用稽纳哪来的回授响应.拜托你多看一大......堆书以后再来回应,OK!.
sunyh
@盜帥楚留香
拜托你书要要多看一大堆,而不是看一点就来回应,要装TL431就是有Feedback回授响应,也就是跟PWMDUTY有关,负载大小跟PWM所开的DUTY大小是相关的,一般IC大都利用回授信号,亦即回授直流信号跟IC-内部RC震荡的三角波比较来决定PWM的DUTY宽度的,使用稽纳哪来的回授响应.拜托你多看一大......堆书以后再来回应,OK!.
稳压管和光藕不可以组成反馈吗?一知半解.楼上的
led-sz
@sunyh
是可以組成.
有很多小瓦數的就是這樣用的
我想知道那個穩壓二極有沒有具體的算法
sunyh
@led-sz
是可以組成.有很多小瓦數的就是這樣用的我想知道那個穩壓二極有沒有具體的算法
稳压管的我没试过,不过原理应该是一样的,431基准2.5v,稳压管看你用几伏的,和431一样的算法,光藕的压降大概在2v吧
sunyh
@sunyh
和限流电阻一起测一下.稳压管温漂很大
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
