1000W AC\DC开关电源,高手指点
小弟毕业设计要做一个1000W AC\DC开关电源,输入220V交流,输出最大为150V,请教各位脉宽调制器用SG3525好还是TL494好啊?本人打算用IGBT,每只耐压在200V左右,哪位推荐一下满足条件的便宜的IGBT啊?小弟新手,谢谢各位大虾了~
全部回复(10)
远方一风
200V的IGBT不行吧,要用600V的才可以,1000W最好还是用3525做,另外加PFC
log1
1、600V耐压是必须的;
2、IGBT的高频特性通常比MOSFET差很多,如果你打算开关频率超过20K的话,建议不要使用IGBT.
在明明德
建议你采用MOSFET.原因:IGBT在耐压600V以上之领域的功率损失相当低.虽然可以藉IC之设计技术提高BJT之性能,但是,无法根本解决BJT的电荷存储时件问题(BJT在OFF时需耗费较长时间),因此,在需要作高速开关动作之领域较不适合使用IGBT,但是,在使用AC市电驱动之场合(例如驱动马达等之场合),在高电压大功率之应用领域内使用IGBT的效率远较MOSFET高.
zbb2003
可以考虑用3525驱动的全桥电路(MOS管)
在明明德
一般IGBT的工作频率上限为20kHz~40kHz,基于穿通(PT)型结构应用新技术制造的IGBT,可工作于150kHz(硬开关)和300kHz(软开关). 所以,主要是看你的频率. 选SG3525.
sfhd
@在明明德
1000W的电源最好用3525板桥电路,用MOS管,也可以用电流型的IC,如3846
电流型的电路中的管子可以设计余量小一点,成本也可以低.
江湖电源
1000W的电源,采用3525加半桥电路即可,磁芯用E55,功率管采用MOS管就可以了
用硬开关电路,一般效率可做到0.92左右,这样简单又可靠.
万里毛叔
如果要足够高的效率的话,就用ISL6752做ZVS全桥,加上同步整流,基本上12V输出的话,至少可以达到92%以上
万里毛叔
@万里毛叔
根本不用RIGPT,用MOS就可以了,假设PFC400V输出的话,MOS管用500V 12A就足够了,PFC的话用UC3855,做400KHZ,两颗20N60外加一颗12N60的ZVS辅助管.
ISL6752也是用400KHZ/200KHZ,PC50的PQ4040就可以了
yuyan
@万里毛叔
根本不用RIGPT,用MOS就可以了,假设PFC400V输出的话,MOS管用500V12A就足够了,PFC的话用UC3855,做400KHZ,两颗20N60外加一颗12N60的ZVS辅助管.ISL6752也是用400KHZ/200KHZ,PC50的PQ4040就可以了
学习
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
