求助低频变压器问题
我们客户提供了两个低频变压器样品,但是没有提供资料,要我做样品,又不准拆解他提供的原样,请教各位大侠要怎么样才能做出来呀.
全部回复(22)
先把樣品按客戶給的條件測試, 再對數據進行分析,再結合貴司現有的材料來計算要達到此一規格要用什麼類型的CORE和多大的線徑及繞多少圈才能滿足要求!!
低频变压器本來就沒必要拆解原样,只要測試樣品數據進行分析就可做樣品相同特性的變壓器!
windtxy
@sixbrother
同意
zcy0127
@transformer1
先把樣品按客戶給的條件測試,再對數據進行分析,再結合貴司現有的材料來計算要達到此一規格要用什麼類型的CORE和多大的線徑及繞多少圈才能滿足要求!!
请教一下要怎么计算呀
zcy0127
@zcy0127
请教一下要怎么计算呀
还有那个空载和负载有什么区分呀,不要笑,问了一个很低级的问题,没办法不知道嘛
arhui88
你把客户要求和样品寄给我,我帮你搞定,收费100元每只.
@arhui88
這么貴啊...
      難怪我請廠商做樣品時鬼叫鬼叫...
@arhui88
各位高手,本人初次接触超微晶铁芯,互感器95*125*25  N1/N2=1/4 50Hz  1.2A>242mv   1.4A>255mv请问这是怎么计算的啊?1.2A>242mv   1.4A>255mv.
sixbrother
@学徒2008
各位高手,本人初次接触超微晶铁芯,互感器95*125*25  N1/N2=1/450Hz  1.2A>242mv  1.4A>255mv请问这是怎么计算的啊?1.2A>242mv  1.4A>255mv.
Vs=Ip*Rs*Np/Ns
你是負載Rs大約1歐嗎?
zcy0127
@arhui88
简直是.......做一个样品最多10元吧
@zcy0127
最多10块?
来个EI60 EI76的,你给整个10块?
zcy0127
@山东专业变压器生产商
最多10块?来个EI60EI76的,你给整个10块?
那也用不了那么多呀!EI57的最多50RMB
zcy0127
@山东专业变压器生产商
我不是跟你讨论价格的,你告诉我怎么计算啊
TKS
haonan_ren
@zcy0127
我不是跟你讨论价格的,你告诉我怎么计算啊TKS
吼吼
终于逮到个机会拉
有样品拉,就太好做了
1.先测试他变压器的圈数,在样品变压器绕组上缠绕一圈铜线,空载通电测试一圈的电压(同时记录空载损耗值),也就是V/T值,就可以计算出样品的圈数
2.从外部就可以测量铁芯的尺寸、厚度(这个就不用说了吧),计算出样品的铁芯截面积
3.然后就可以计算样品的设计磁密Bm了
4.查一下铁损曲线表,就能找到样品是用什么牌号的铁芯了
5.关于绝缘等级,对方的SPC上应该有规定,选用相应等级的漆包线和绝缘材料就好了
6.测试绕组的直流电阻,并记录环境温度,换算成20度(25度)的直流电阻,再根据圈数和匝长,就能计算出线径了
... 剩下的就不用再说了吧
@haonan_ren
吼吼终于逮到个机会拉有样品拉,就太好做了1.先测试他变压器的圈数,在样品变压器绕组上缠绕一圈铜线,空载通电测试一圈的电压(同时记录空载损耗值),也就是V/T值,就可以计算出样品的圈数2.从外部就可以测量铁芯的尺寸、厚度(这个就不用说了吧),计算出样品的铁芯截面积3.然后就可以计算样品的设计磁密Bm了4.查一下铁损曲线表,就能找到样品是用什么牌号的铁芯了5.关于绝缘等级,对方的SPC上应该有规定,选用相应等级的漆包线和绝缘材料就好了6.测试绕组的直流电阻,并记录环境温度,换算成20度(25度)的直流电阻,再根据圈数和匝长,就能计算出线径了...剩下的就不用再说了吧
繞一圈去測,誤差太大,建議10圈
@haonan_ren
繞一圈去測,誤差太大,建議10圈
zhz69
@haonan_ren
那有那么费事的,看看外型也知道是多大的功率,然后自己设计.在论坛里找找那么多的公式
haonan_ren
@zhz69
(仅限复制样品)
不过楼上“大哥”果然厉害
想必设计过的变压器至少成千上万拉
仅仅看看样品的外形
就能知道其铁芯材质、牌号、磁密等参数
真开眼界
原来变压器设计行业里
也有传说中的
“望、闻、问、切”啊...
zcy0127
@haonan_ren
(仅限复制样品)不过楼上“大哥”果然厉害想必设计过的变压器至少成千上万拉仅仅看看样品的外形就能知道其铁芯材质、牌号、磁密等参数真开眼界原来变压器设计行业里也有传说中的“望、闻、问、切”啊...
真的是高手如云呀.不过好像论坛上的每个公式算出来的结果不一样哟.
@transformer1
這么貴啊...      難怪我請廠商做樣品時鬼叫鬼叫...
單獨給你解決問題,再出樣品,1pcs/100不算貴啦
zhz69
@haonan_ren
看铁心的大小,再看叠厚,可以估计有了大致的...,在看铁心的材质,是0.5的,还是0.35的,是否退火的,知道大概的磁通密度,从骨架边缘观察初次级的线径,可以知道大概.测内阻,结合铁芯截面积 知道V/T,试做一个和样品比较.在给你一个表
铁片规格 舌片宽度(mm) 叠厚(mm) 输出功率(W) 初级圈数
min~max min~max min~max
EI-30 10 10 20 0.49 1.54 6450 6225
EI-35 9.6 10 20 1.18 4.26 6510 3260
EI-38 12.8 13 26 1.92 7.32 3880 1936
EI-41 13 14 28 3.3 11.5 3820 1910
EI-48 16 16 32 7.9 22.2 2520 1260
EI-54 18 18 36 16 35.5 2050 1025
EI-57 19 19 38 19 41.7 1840 920
EI-60 20 20 40 23.3 49.5 1660 830
EI-66 22 22 44 34.2 70.8 1370 685
EI-75 25 25 50 56.6 111 1065 532
haonan_ren
@zhz69
看铁心的大小,再看叠厚,可以估计有了大致的...,在看铁心的材质,是0.5的,还是0.35的,是否退火的,知道大概的磁通密度,从骨架边缘观察初次级的线径,可以知道大概.测内阻,结合铁芯截面积知道V/T,试做一个和样品比较.在给你一个表铁片规格舌片宽度(mm)叠厚(mm)输出功率(W)初级圈数min~maxmin~maxmin~maxEI-301010200.491.5464506225EI-359.610201.184.2665103260EI-3812.813261.927.3238801936EI-411314283.311.538201910EI-481616327.922.225201260EI-541818361635.520501025EI-571919381941.71840920EI-6020204023.349.51660830EI-6622224434.270.81370685EI-7525255056.61111065532
条条大道通罗马
楼主自己选拉....
