逆变/光伏/并网
当电器的插头插到插座上时打火是怎么回事?
如题
用防浪涌插座能解决问题吗?
全部回复(9)
hanyi516
插插头的时候有大电流流过就会打火,如果电器的功率比较大处于电源打开的状态,插插头的时候就会打火
btbuboys
@hanyi516
如果使用防浪涌的插座能解决问题吗?
另外这种情况对电器有没有影响?
pzdy
@btbuboys
如果使用防浪涌的插座能解决问题吗?另外这种情况对电器有没有影响?
此帖已被删除
btbuboys
@pzdy
此帖已被删除
谢谢二位,但是谁能正面回答一下我的问题啊
怎样才能消除?
hanyi516
@btbuboys
谢谢二位,但是谁能正面回答一下我的问题啊怎样才能消除?
想要消除这种情况要看你用的是什么类型的电器
1.如果电器是有开关的,而且开关在交流输入端的话,只要在插电源插头前把开关关掉就可以了.
2.如果电器是上电就工作的话,几可以多加一个插线板,这个插线板要有开关,一对多,多对多都可以,使用电器的时候先把插线板的开关关掉,插好电器的电源插头后再开插线板的开关
hanyi516
@hanyi516
想要消除这种情况要看你用的是什么类型的电器1.如果电器是有开关的,而且开关在交流输入端的话,只要在插电源插头前把开关关掉就可以了.2.如果电器是上电就工作的话,几可以多加一个插线板,这个插线板要有开关,一对多,多对多都可以,使用电器的时候先把插线板的开关关掉,插好电器的电源插头后再开插线板的开关
这样虽然不能彻底解决打火的情况,但是对于一般人来说至少看不到打火的情况了
常见泽
@hanyi516
这样不好吧
tvro
有火花正常,用防浪涌座也不能解决问题,
tvro
@btbuboys
断电的情况下没有火花
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
丘山鹤
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
