输入电压为9~15V,输出电流为150MA,输出电压随负载变化
无外围电路,或者只加一个电阻调电流大小
先谢谢了
恒流IC咨询
全部回复(16)
@rober0186
AMC7140:100-700MA可调,外接电阻,不需其他外围元件,PWM控制,5-50V.TO252-5L封装.台湾广鹏(ADD)一级代理.陈先生.0755-61358291/15818760272.我QQ:625775689
专用于小功率LED灯的恒流二极管,规格如下:
型号:F-153 封装:SMD 长3.5MM,宽1.5MM
耐压:28V 电流范围:12.0--18.0MA 开启电压:4.3V 电流控制精度:小于等于百分之一
型号:E-153 封装:DIP
耐压:25V 电流范围:12.0--18.0MA 开启电压:4.3V 电流控制精度:小于等于百分之一
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/828351207621670.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
型号:E-153 封装:DIP
@zhouhongyao
专用于小功率LED灯的恒流二极管,规格如下:型号:F-153封装:SMD长3.5MM,宽1.5MM耐压:28V电流范围:12.0--18.0MA开启电压:4.3V 电流控制精度:小于等于百分之一型号:E-153封装:DIP耐压:25V 电流范围:12.0--18.0MA 开启电压:4.3V 电流控制精度:小于等于百分之一 [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/828351207621670.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有需要的朋友请联系!
深圳市同创利电子有限公司
电话:0755-27919066/2856/2896
联系人:周红耀 15820794980
QQ:158913063
MSN:carlhongyao@hotmail.com
网址:http://tongchuangli.com/
地址:深圳市宝安中心区宝源路宝源大厦九楼916室
深圳市同创利电子有限公司
联系人:周红耀 15820794980
QQ:158913063
@光速不变
效率呢?模式的要求呢?保护的要求呢?你都没有说,这样不好,闭眼一想,好多这样的电路,总不能全部发出来吧?
您好!
附件是我司相关产品目录,请参阅!如有何问题请随时联络我,我的联系方式见最下方!
台晶系列产品:
T6335:输入电压DC/DC2.7-5V,输出电流段80MA-350MA(80MA、100MA、120MA、150MA、210MA、225MA、240MA、260MA、280MA、320MA、350MA),主要用于矿灯等LED灯饰产品上
T6311:2.5-5.5V,4channel,200mA,并联(可并到800MA,)用于路灯、舞台灯等产品上
T6316:2.7-5V,4channel,400mA,可并联,用于路灯、舞台灯等产品上
台湾广鹏ADD系列:
AMC7135:为一款恒流驱动IC,电压范围是2.7-6V,电流最高可达380MA,可应用于手电筒/矿灯以及各种灯饰上.
AMC7150:恒流驱动IC,电压范围是4-40V,电流最高可达1.5A,可应用于各种射灯/台灯以及其它灯饰上.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路可调,PWM控制的.一路管脚可驱动三颗LED,它也可以跟AMC3202一起来用,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.可驱动各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯.
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
华润矽微PT系列:
PT4105:电压4V-12V,针对1W、3W射灯用,最高功率可达5W 1A,耐压最高18V,优点:恒流效果好,耐压高.PT4105是一款高功率的LED驱动用的降压转换器.它包含一个误差放大器,PWM比较器,逻辑控制电路和一个功率MOS管. 采用固定频率电压模式来调节LED电流,其200MV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.此外,PT4105还含有电流限制以避免输出过载时对器件造成损害. 特点:
工作电压:2.7-18V,内置高功率MOS管,高驱动能力:可以驱动3W高功率LED,效率可达到94%,固定开关频率500KHZ.
应用:汽车辅助照明,矿灯,MR16等等..
PT4107:输入电压12V-450V,恒流,降压芯片.
另:还有PT4101/PT4102/PT1101/PT1102....等 PT系列产品.
欢迎有兴趣的朋友来电来信咨询! 谢谢
祝:工作顺利~
謝樂奇 gigi shieh
電話:13662222420
QQ:171996351
MSN:xieleqi@hotmail.com
email:xieleqi@126.com
skype:gigixie6020
贸易通:gigixie6020
台晶系列产品:
台湾广鹏ADD系列:
华润矽微PT系列:
欢迎有兴趣的朋友来电来信咨询! 谢谢
祝:工作顺利~
謝樂奇 gigi shieh
電話:13662222420
QQ:171996351
skype:gigixie6020
贸易通:gigixie6020
产品介绍:
NU510-Medium Power Lighting LED Driver
產品特色
• 1.6~16V 寬廣電源設計,電源取電容易。
• 單輸出通道,可並聯組合使用。
• 方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA)
• 低通道跨壓,提升系統效率與降低量產成本。
• 支援高速電源 PWM調光應用。
• 支援串接應用,以承受更高電壓波動範圍。
• 內建過熱保護功能。
我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持 ( http://www.cxltech.cn>)方便客户下载整套方案, 谢谢!
深圳市诚信联科技有限公司
何小姐
15112342519
QQ:2625696849NU510_spec_v01(1) NU506 spec v01 cht
