请教蓄电池充电电路问题?
请教一电器设备工作电压12V,电流大约500MA左右,原用12V稳压电源供电,现在需要增加1块1-2HA的蓄电池作为后备电源,需长时期接在电路中,请哪位高手帮我设计一个简单的冲放电路.
                                                    ——谢谢
全部回复(11)
hzlpsydzs
我想可以这样解决,首先将电源的负极与用电器、电瓶负极连接一起作为公共端.电源的正极通过一个电阻连接电瓶正极,从而保证平时都有一个涓流电流作恒压充电.再从电瓶正极连接一个二极管的正极,将二极管的负极与用电器、电源正极相接即可达到备用电的目的,缺点是用备电时电瓶电压将被二极管减去一个正向压降电压.
周工
@hzlpsydzs
谢谢你的解答,请帮下图分析一下有什么不足之处,怎样改进,
7812是否要改成LM317,
充电电流最好设计成多大(电阻值).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108171690.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
abt-bj
@周工
谢谢你的解答,请帮下图分析一下有什么不足之处,怎样改进,7812是否要改成LM317,充电电流最好设计成多大(电阻值).[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108171690.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果市电意外停电,使用电池供电的时候,7812发生输入端“倒灌”容易烧毁7812.
hzlpsydzs
@周工
为防止电瓶电压倒流,7812的输出脚最好再正向串接一只二极管到负载,但这样会减少0.7V输出电压,解决的办法在7812的中间脚对地再串接一只二极管,(上正下负)这样输出电压就保持不变.R1 的阻值可以这样计算,7812的输出电压(13.5V)减去电瓶的终止放电电压(10.8V)再除以0.1C充电电流,假设为0.12A,于是R1应该等于22.5欧姆.
周工
@hzlpsydzs
为防止电瓶电压倒流,7812的输出脚最好再正向串接一只二极管到负载,但这样会减少0.7V输出电压,解决的办法在7812的中间脚对地再串接一只二极管,(上正下负)这样输出电压就保持不变.R1的阻值可以这样计算,7812的输出电压(13.5V)减去电瓶的终止放电电压(10.8V)再除以0.1C充电电流,假设为0.12A,于是R1应该等于22.5欧姆.
此电路将1-2HA的蓄电池长时期接在电路中,
不考虑蓄电池过放电,
一般正常使用对蓄电池有什么影响.另外7812垫高3个二极管对输出有影响吗.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108595724.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hzlpsydzs
@周工
此电路将1-2HA的蓄电池长时期接在电路中,不考虑蓄电池过放电,一般正常使用对蓄电池有什么影响.另外7812垫高3个二极管对输出有影响吗.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108595724.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
7812垫高三只二极管应该没有关系,不过若考虑交流成份的退偶,可在三个二极管两段再并接一个电容器.该电路由于输出电压为13.5v左右,此电压远比12V 电瓶的允许充电电压值14.4V小0.9v ,所以是可以长期接入工作的.
周工
@hzlpsydzs
7812垫高三只二极管应该没有关系,不过若考虑交流成份的退偶,可在三个二极管两段再并接一个电容器.该电路由于输出电压为13.5v左右,此电压远比12V电瓶的允许充电电压值14.4V小0.9v,所以是可以长期接入工作的.
非常感谢!!!
abt-bj
@周工
非常感谢!!!
这里的R1的作用就是限流.如果采用LM317就可以精确限流了.也很容易实现标准的恒压限流充电电路.在小型产品中,经常使用.
周工
@abt-bj
能提供一个电路吗?
fmf1999
@周工
能提供一个电路吗?
能提供电路吗?
llllllccc
@周工
周工你好!我也想做一个同样性能的电路,请问你的变压器是如何选的?
