我手头上有一只光控灯样品,里面用的是光敏二极管(普通发光二极管封装),但是在我把它拆下测试的时候,发现它的正反向电阻一样1MΩ左右(注明:此时已经用黑色塑料套套住),与光敏电阻(扁方形)在相同条件下的测试结果一样,
我就迷惑了,光敏二极管在黑暗条件下测试时,应该正反向阻值是不一样的.而这个样品的光敏二极管的测试结果为什么跟光敏电阻的测试结果一样呢?
光敏
全部回复(25)
@wzg0326
李工来主持公道了
..我来说说吧,这次老蔡错了,你应该说的是“光电管”,也可以叫做“光敏二极管”,但它的封装一般是透明普通的插件二极管封装,而楼上说的却是“普通发光管”的封装,也就是LED的封装,老蔡,你没有看清题,所以出了这样的错误,以后要改啊.你用过那种封装的,但楼主说的不是你那种,也不是大家猜测的任何的光敏元件,你用测量的办法也测不准的,事实上,它是一个IC!!..这种IC我以前也想设计过,但刚开始就有别的事给搁了下来,后来就再没时间做了,而现在已经成功的有几家厂家,其中有一家是专利,这是一个新器件,大家不认识完全不是知识的问题,而是它还没有公开化使用.它的名字有几种,类型也有几种,“光照式线性传感器”“开关型可见光照度传感器”“可见光照度传感器”等,叫法大同小异,它里面集成了光敏元件、高灵敏度线性放大器、并设有稳压电路和光控逻辑比较电路,能根据环境光线强弱线性可调,为用户提供光阀值可控的外置引脚,输出电路达20mA,直接可以驱动小功率负载,你无须配置外置电路,并且自动10%的光线回差控制(窗口),不会频闪.非常适合光控节能灯、室外光控开关、玩具等;不仅替代传统CdS光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等,还无需配置外围电路,一颗搞定.你看一下引线,如果你的是四根引线的,那就是可调的那种了,有VCC、OUT、ADJ、GND四个端子组成,如果你的是两根引脚的,那么你的是内置微信号CMOS放大器、电压修正、输出放大的红外传感组件了,由VCC、OUT组成,接一只下拉电阻就能工作了.二只脚的是早期的产品,四只脚的是新产品.如果你需要更详细的回答,或者你的是另一种IC,就贴出来,我如果有时间,将为你解答一切我力所能及的问题.
@悠然
呵呵是的,没看清题,不好意思.但的确我用过象普通二极管一样的光敏电阻呢.谢谢悠然前辈,学到知识了.
@悠然
多谢分享!
可否详述,贴出相关参数?
可否详述,贴出相关参数?
@unique
多谢分享!可否详述,贴出相关参数?
好的,我发一个应用图吧,针对这两种,由于楼主用的是两只脚的,我就以两只脚和为主.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799323.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799332.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799342.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799350.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是一种新元件,如果你需要PDF或者有什么紧急应用,可发短信.
在这里我声明一点:有些时候我非常忙,短信有可能没有回复,但这并不是不理大家,也不是高傲自大,而是实在太忙了,希望朋友们理解.
@悠然
好的,我发一个应用图吧,针对这两种,由于楼主用的是两只脚的,我就以两只脚和为主.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799323.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799332.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799342.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207799350.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是一种新元件,如果你需要PDF或者有什么紧急应用,可发短信.在这里我声明一点:有些时候我非常忙,短信有可能没有回复,但这并不是不理大家,也不是高傲自大,而是实在太忙了,希望朋友们理解.
好!收藏了!
@悠然
不错.能否分享下四脚的新型传感器?
@悠然
只有学习的份,感谢前辈们
@悠然
高手过招,就是不一样
