企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求教:用DB3起动的电子镇流器的三极管的放大倍数用多大合适
本人从事节能灯和电子镇流器的生产设计已有数年,各种1300系列的三极管都用过,目前全系列使用的是华微产品,希望各位高手不吝赐教,用DB3起动的电子镇流器的三极管的放大倍数用多大合适,节能灯上用的三极管是否需要散热片.谢谢回复,祝大家新年快乐,万事如意!!!
全部回复(6)
wangjim
设计镇流器一般放大倍数在15-30的范围内均可以使用,主要看你电路的情况.一般IC/IB在5:1比较好.如果采用带反馈的三极管,建议做到3/1~2/1.
节能灯上不需要加散热片.
oldsailer
放大倍数不是很关键,主要是分好档保证一致性,目前业内流行的是15-30倍,也不知道是谁定的.
散热片原则上是不用加的,但也有不少灯加散热片,这要看具体情况了.
gp99513
@wangjim
设计镇流器一般放大倍数在15-30的范围内均可以使用,主要看你电路的情况.一般IC/IB在5:1比较好.如果采用带反馈的三极管,建议做到3/1~2/1.节能灯上不需要加散热片.
谢谢回复,请教如何判断三极管的激励不足和过盈
rockhe
@gp99513
判断三极管的激励不足和过盈 :
本人粗见:三极管的激励不足:在其它部分已无问题的情况下,灯管在低压时起跳困难,或者灯管闪烁.
过盈:超过三极管的最大允许功率PCM
wangjim
@rockhe
判断三极管的激励不足和过盈:本人粗见:三极管的激励不足:在其它部分已无问题的情况下,灯管在低压时起跳困难,或者灯管闪烁.过盈:超过三极管的最大允许功率PCM
激励不足,还容易出现三极管冷爆的问题.
过盈,容易出现三极管发热,过热损坏问题.
上面我已经建议使用IC/IB=5:1 比较好.
bazooka
@wangjim
激励不足,还容易出现三极管冷爆的问题.过盈,容易出现三极管发热,过热损坏问题.上面我已经建议使用IC/IB=5:1比较好.
我也听说过三极管冷爆的问题,但不知道其是什么原因,能解释一下为什么激励不足时出现这个问题,谢谢!!!
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
