求助!!! 开关电源3842问题
我用3842做的电源,现在取二路反馈,其中有一路有负载时另一路电压升高,导致电压不能稳压,各位大侠帮帮忙啊,这是什么问题
全部回复(35)
@guan3428
你好,我现在是36-72V电源转正负5V正负12V每组1A,变压器是三明治绕制方式的,在其中加载了0.5-0.7A电流其他的几组电压上升,而加载的一组电压慢慢下降.请你帮帮我啊,谢谢了...
我的理解是:
1. 你的电源有4组输出,分别是+5V, -5V, +12V, -12V,输出电流各1安共
34Watt.
2. 你用了其中两组输出作为回授.
3. 你没有用线性稳压IC.
4. 其中一组(无论哪一组都一样)加载0.5~0.7A,其它3组都空载时,出现你描述的电压偏移.
现在欠缺的讯息是:
1. Topology是正激还是反激不知道.
2. 如果是反激变压器感量多少?如果是正激输出choke的参数如何?频率?
3. 输出是各组分开饶还是12V叠加在5V上?
4. 有没有加假负载?多大?
5. 电压上升和下降的幅度有多大?期望值是多少?
6. 效率的需求是多高?
一般来讲,如果效率要求不是很高的话,用正电压反馈,负电压用线性稳压是最简单的方式,如果输出会有零载,各组输出都要有一定的假负载才能满足需要;多组输出的调整率用正激比较好做但用反激会比较省钱.
34Watt.
2. 你用了其中两组输出作为回授.
3. 你没有用线性稳压IC.
现在欠缺的讯息是:
4. 有没有加假负载?多大?
6. 效率的需求是多高?
@jacki_wang
我的理解是:1.你的电源有4组输出,分别是+5V,-5V,+12V,-12V,输出电流各1安共 34Watt.2.你用了其中两组输出作为回授.3.你没有用线性稳压IC.4.其中一组(无论哪一组都一样)加载0.5~0.7A,其它3组都空载时,出现你描述的电压偏移.现在欠缺的讯息是:1.Topology是正激还是反激不知道.2.如果是反激变压器感量多少?如果是正激输出choke的参数如何?频率?3.输出是各组分开饶还是12V叠加在5V上?4.有没有加假负载?多大?5.电压上升和下降的幅度有多大?期望值是多少?6.效率的需求是多高?一般来讲,如果效率要求不是很高的话,用正电压反馈,负电压用线性稳压是最简单的方式,如果输出会有零载,各组输出都要有一定的假负载才能满足需要;多组输出的调整率用正激比较好做但用反激会比较省钱.
谢谢你的回复 1. 我的用的是反激的,
2. 感量我算出来大概是150uH左右吧.
3. 频率是100Khz.
4. 各组都是分开绕的.
5. 在其中+5V加载0.5A电流,其中正负12V向上浮动约1.5到2V,负5V上浮2到3V.
6.期望值12V的每组上下浮动1V左右,5V的浮动0.5V左右吧,
效率要求不高.
7.假负载很小,可以说是没有接,不知道一般要接多在的?
我找了很多书,说是这交叉调整量,是二次绕组间的相互耦合量影响的,可我绕了很多个变压器都没改善.
我这是第一次做开关电源的,以前是搞高频的,是不是要加很大的假负才能达到我要的效果啊,请各位老师帮个忙啊,我在此谢谢了!
3. 频率是100Khz.
4. 各组都是分开绕的.
效率要求不高.
@guan3428
谢谢你的回复1.我的用的是反激的, 2.感量我算出来大概是150uH左右吧. 3.频率是100Khz. 4.各组都是分开绕的. 5.在其中+5V加载0.5A电流,其中正负12V向上浮动约1.5到2V,负5V上浮2到3V. 6.期望值12V的每组上下浮动1V左右,5V的浮动0.5V左右吧,效率要求不高. 7.假负载很小,可以说是没有接,不知道一般要接多在的? 我找了很多书,说是这交叉调整量,是二次绕组间的相互耦合量影响的,可我绕了很多个变压器都没改善. 我这是第一次做开关电源的,以前是搞高频的,是不是要加很大的假负才能达到我要的效果啊,请各位老师帮个忙啊,我在此谢谢了!
你可以把变压器的12V叠加在5V上,在输出二极管后面叠加效果更好.
关于假负载要用多大,你可以在其中一组满载(如5V)的情况下,看看其它输出要加多大才满足你的要求,如果用电阻并在输出达到同样的电流,看看消耗和效率是不是可以接受,如果可以接受就直接加假负载了事.
不过你用的反激,电流又不大,最好是把输出绕组叠加,应该可以用比较小的假负载来满足你的要求.
@jacki_wang
是我没仔细看.闹笑话了.
@guan3428
可以加100--200欧姆左右的, 我做的正激一般不会出现此种情况,而且我的要求只有1%的波动
