什么是固态电容?
电容
固态电容的全名为固态铝质电解电容,是目前电容器产品中最高阶的产品,固态电容的介电材料则为功能性导电高分子,能大幅提升产品的稳定度与安全性,它与液态铝质电解电容最大差别,在于所使用的介电材料,过去铝质电解电容所使用的介电材料是电解液,而固态电容则是导电性高分子材料.
电容的作用
电容在主板中的作用主要来保证电压和电流的稳定(起到滤波的作用).主板中最重要的部位是CPU供电部分.CPU的耗电量是瞬息万变、极不稳定的,它可能一会儿突然增大,一会儿又突然减小.举个简单的例子,CPU的耗电量就像是河水,在旱季的时候它可能是涓涓细流,在雨季的时候则可能是汹涌澎湃.
而CPU所需要的电流必须要纯净.从机箱里的电源流出来的电流是不纯净的,如果我们用示波仪器观察的话会发现很多尖峰和杂波,这些尖峰和杂波都可能会使CPU运行不稳定,因此主板必须对这些不纯净的电流进行净化、过滤才能够提供给CPU.主板供电部分的元件主要有扼流线圈和电容,原始的电流首先要流向扼流线圈,它可以初步过滤掉一些高频的杂波,然后经过初步过滤的电流再进入电容进行进一步过滤.某品牌的纯净水广告说是经过N层过滤,其实就跟这个道理差不多.
简单的说,电容的主要作用就是将一些电流的尖峰和杂波进一步过滤,以此保证各部分供电的稳定性.
