替代电解电容的薄膜电容技术
DC-Link电容器应用
在过去多年的发展中,使用金属化膜以及膜上金属分割技术的DC滤波电容得到了长足的发展,现在薄膜生产商开发出更薄的膜,同时改进了金属化的分割技术极大的帮助了这种电容的发展,聚丙烯薄膜电容能够比电解电容更加经济地覆盖600VDC到2200VDC的电压范围.薄膜电容具有的许多优势,使它替代电解电容成为工业和电力电子功率变换市场的趋势.
这些优点包括了:
承受高的有效电流的能力
能承受两倍于额定电压的过压
能承受反向电压
承受高峰值电流的能力
长寿命,可长时间存储
但是,只种替代并非“微法对微法”的替代,而是功能上的替代.
当然,尽管膜电容技术有了长足的进展,但不是所有的应用领域都能替代电解电容.
电解电容技术
典型的电解电容的最大标称电压为500 到600V.所以在要求更高电压的情况下,使用者必须将多只电容串联使用.同时,由于各电容的绝缘电阻不同,使用者必须在每个电容上连接电阻以平衡电压.
此外,如果超过额定电压1.5倍的反向电压被加在电容上时,会引起电容内部化学反应的发生.如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出.为了避免这种危险,使用者必须给每个电容并联一个二极管.
在特定应用中电容的抗浪涌能力也是考察电容的重要指标.实际上,对电解电容而言,允许承受的最大浪涌电压是 VnDC的1.15或1.2倍(更好的电解电容).这种情况迫使使用者不得不考虑浪涌电压而非标称电压.
直流支撑滤波:高电流设计和容值设计
a) 使用电池供电的情况
应用为电车或电叉车
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810572.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在这种情况下,电容被用来退耦.膜电容特别适合这种应用.因为直流支撑电容的主要标准是有效值电流的承受能力.这意味着直流支撑电容能够以有效值电流来设计
以电车为例, 要求的数据
工作电压: 120VDC
允许的纹波电压: 4VRMS
有效值电流: 80 ARMS @ 20 kHz
最小容值为
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810585.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在膜电容中,很容易找到接近的容值.
与电解电容比较:
以每μF 20 mA为例,为了承受80A有效值电流,最小容值
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810882.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
b)电网供电的电机驱动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810904.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
直流母线电压波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810920.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
容值的确定应从电网频率比逆变器频率低入手.使用下述等式确定容值:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810953.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
流过电容的有效值电流为(近似表示式),该电流没有考虑逆变器侧的电流
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810974.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
通过上述近似式,我们能看出通过电容的有效值电流由负载功率Umax 和U ripple决定.
以下用一个具体的例子作解释
直流电压1000V, 纹波电压200V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205810992.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
I rms :(P=1MW) = 2468Arms
(P=500kW) = 1234Arms
(P=100kW) = 247Arms
将低频部分放大:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820166.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
为了方便比较,我们选择电流承受能力为20mA每μF的电解电容
考虑到 0.2Arms/μF,有效值电流为2468A时,需要的最小容值为123.4mF.对应图中曲线的值,我们可以看到对频率低于100Hz的整流器,使用膜电容,该容值同样是需要的.
因此,对于三相,六整流管的整流器,频率为.我们可以看到对应 1MW的曲线,需要18.5mF的容值.与电解电容相比,如使用膜电容方案,体积几乎可以缩小4倍,同时有更高的可靠型.
在更低功率的情况下,同样能够给出相同的结果 , 对于10kW的功率,虽然容值变得很小,但是膜电容仍然是最好的解决方案.
甚至在100Hz整流器频率,只需要555μF的电容,供电电压与纹波电压仍然与前面相同.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820201.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
过压设计
现在我们来看轻型牵引的应用,如:地铁,轻轨,电车等.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820233.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
直流支撑电压波形 :
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820261.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
接触断开时,能量来自直流支撑电容,结果,电压降低.因此,只要接触重新被建立过压将出现.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820291.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820298.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
更糟的情况是?V =吊线电压, 因为过压会达到额定电压的几乎2倍.膜电容可以承受这种过压.
电解电容可承受最大1.2倍的额定电压.所以,电解电容可以承受的最低电压为: 2X1000V/1.2=1670V需要四支450V的电解电容串联.
考虑部分从网上得到的数据,10mF的电解电容,体积为26升,最大有效值电流为20Arms.而相同容值的膜电容,体积为25 升,最大有效值电流可比500Arms还高.
另外,由于过压的出现,也出现了流过电容的峰值电流.因此我们必须计算因过压产生的能量
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820329.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在几个周期后,电流变为零,那么:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820597.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这种能量的计算也被用于端间短路放电的过程..这样的放电会产生非常高的峰值电流与振铃,这是电解电容不能承受的.
电压的额定
对于要求高额定电压的场合,膜电容的解决方案无疑很有优势.
但如果要求高容值的场合,膜电容解决方案的竞争力就会减弱.的确,如果没有过压,有效值电流很低,同时需要大容值的场合,在900V以下的应用中,膜电容很难与电解电容竞争.
寿命计算:
膜电容允许有很长的寿命期望,其寿命的长短由负载电压条件(工作电压)与热点温度决定. 对于直流滤波电容,其寿命符合下面的曲线:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820636.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我们可以从这些曲线中看出,在工作电压为额定电压并且热点温度为70°C的情况下,膜电容的设计寿命为100,000小时.
寿命结束的标准为2%的电容容值的减少.然而,这是寿命结束的理论值,因为,在到达该点以后,电容仍然能够使用.如果在应用中允许5%的容值减少,寿命将得到显著的增加.
热点温度由下述的表达式决定:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205820682.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其中,θmax hot spot :最大热点温度
tgδ0:电介质损耗
Rth:热阻
Rs:串联电阻
结论
以上我们为工程师进行设计优化提供了技术参考,在实际应用中仍然需要完整的计算.
然而,如果设计要求为低电压、低有效电流、无反向电压,同时也没有峰值电流,那膜电容技术不合适.
但如果设计要求为高电压、高有效电流、有反向电压和过压,同时也有峰值电流,还有长寿命要求,那么 聚丙烯金属化膜电容是最好的选择.
替代电解电容的薄膜电容技术
全部回复(17)
@~英菲尼迪~
容量呢?能做到像铝电解那样的UF级的容量吗?高温性能呢?
举个例子:
工作电压: 120VDC
允许的纹波电压: 4VRMS
最小容值为
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205914961.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
和铝电解那样的UF级的容量是有区别的!
聚丙烯薄膜电容:
承受高的有效电流的能力
能承受两倍于额定电压的过压
能承受反向电压
承受高峰值电流的能力
高温性能相当好的!
工作电压: 120VDC
允许的纹波电压: 4VRMS
最小容值为
和铝电解那样的UF级的容量是有区别的!
聚丙烯薄膜电容:
承受高的有效电流的能力
能承受两倍于额定电压的过压
能承受反向电压
承受高峰值电流的能力
高温性能相当好的!
@倾城江南
举个例子:工作电压:120VDC允许的纹波电压:4VRMS有效值电流:80ARMS@20kHz最小容值为[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2259291205914961.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">和铝电解那样的UF级的容量是有区别的!聚丙烯薄膜电容:承受高的有效电流的能力能承受两倍于额定电压的过压能承受反向电压承受高峰值电流的能力高温性能相当好的!
那里有的卖?是不是体积很大?轴向封装的?能给个照片看看吗?
@高壓貼片電容
請問高手,貼片薄膜電容與貼片陶瓷電容的本質不同在那裏,每種產品各有什麼優點缺点,請教一下?
1.贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级),一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波.
2.贴片式钽电容的特点是寿命长(如图4)、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱.它被应用于小容量的低频滤波电路中.
贴片钽电容与陶瓷电容相比,其表面均有电容容量和耐压标识,其表面颜色通常有黄色和黑色两种.譬如100-16即表示容量100μF,耐压16V.
贴片式铝电解电容拥有比贴片式钽电容更大的容量,其多见于显卡上,容量在300μF~1500μF之间,其主要是满足电流低频的滤波和稳压作用.
3.贴片薄膜电容器主要采用以下三种电介质:
PEN薄膜贴片电容用于线电压应用中电压较高的应用
PPS薄膜贴片电容具有极低的电容值
PET薄膜电容器在多数应用中的额定工作温度只有-40℃至+85℃.但是,新增的PET薄膜电容器型号经过热处理(热屏蔽)之后,最高工作温度可以安全地达到105℃,印刷电路板生产商可以在回流焊炉中加以处理.
4.采用PEN、PPS和PET的直流薄膜贴片电容器似乎是未来五年主要的增长产品.
NPO陶瓷的价格将占SMD贴片电容器的30%,在高端音频和视频图像电路、电源和汽车电子部件等应用中,薄膜的特性在电路中极其必要.
PPS薄膜贴片电容具有极低的电容值
