一个医疗电源的逆变模块,问题如下,希望高手指点?
前级是三相可控整流模块控制母线直流电压,逆变模块用的是三菱的200a/1200v的模块,组成全桥硬开关,目前是低压输入调试,波形不好看,请高手支招
问题1:全桥输出不带升压变压器,带个负载电阻,其中加如了rc吸收电路串在全桥两个中心桥臂间,全桥两个中心桥臂间电压如下
请问对吗?
问题2:全桥输出带升压变压器(自己绕的一个模拟用的变压器1:2),全桥两个中心桥臂间电压,也就是变压器原边电压波形如下,极不好看,请问是什么原因引起的?
全部回复(9)
cheng47
问题比较弱,高手能打几个字吗?我自己顶,呵呵
power357
@cheng47
建议你先看一下每个开关管的驱动电压漏源极电压,再看一睛全桥每个桥臂的中点电压,看看这几个电压波形对不对
@power357
测量错误或是IBGT没完全驱动
cheng47
@jinli_dash
测量错误或是IBGT没完全驱动
测量应该没有错误,以前用mos管也测试过全桥的,比这好看多了;
igbt肯定驱动了,因为我测试了输入igbt模块的驱动波形,+15v,-5v,没有一点毛刺
huang1983
你这个变压器参数不太正确,
cheng47
@huang1983
你这个变压器参数不太正确,
真是强人,一看就知道了,是变压器有问题,可能是绕的圈数太多了,由于工作频率只有15khz,后在我加了点气息以后要好一些了,但是还不够完美,波形如下,我再帖上
加气隙以后
变压器原边波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1177721205892436.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一个桥臂的电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1177721205893389.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我不明白为什么在其中一个死区内开关管有误动作的痕迹,而另外一个死区没有动作?请高手解释一下,先谢谢了
如下是用互感器测量得到的变压器原边输入电流的波形,不对称,初步估计是有一个对角线上的两个igbt没有开通,不知道对么?那是什么原因引起的呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1177721205893872.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cheng47
@cheng47
真是强人,一看就知道了,是变压器有问题,可能是绕的圈数太多了,由于工作频率只有15khz,后在我加了点气息以后要好一些了,但是还不够完美,波形如下,我再帖上加气隙以后变压器原边波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1177721205892436.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">一个桥臂的电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1177721205893389.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我不明白为什么在其中一个死区内开关管有误动作的痕迹,而另外一个死区没有动作?请高手解释一下,先谢谢了如下是用互感器测量得到的变压器原边输入电流的波形,不对称,初步估计是有一个对角线上的两个igbt没有开通,不知道对么?那是什么原因引起的呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/1177721205893872.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再顶,静待指教!!!
@cheng47
我也刚好碰到电流不对称的问题,最后发现是一路的驱动不良,有一路的脉冲特别窄,其他的都比较宽.另外楼主总是画波形,就没有一个相机拍下来,这样大家才能更好帮你.
hovers
@cheng47
高频变压器的波形本来就不是理想的,电压在突然反向的时候磁芯需要复位.
另外,理论上变压器初级侧匝数多些好,这样可以增大激磁电感,从而减小电流.调试时,气隙可以不留,或适当加写薄片如0.5mm
