地脏问题,有波形图,高手们给于指点
20mV测得的[次级地]
以下为放大图
全部回复(21)
sky9218
望各位看官发表意见.
谢谢,新年快乐!
xkw1
@sky9218
望各位看官发表意见.谢谢,新年快乐!
FET开关速度降慢点,二次整流管换成超快软恢复的就会好很多.
pispwm
你如何测地干扰
sky9218
@pispwm
你如何测地干扰
示波器,测地二点就行了,次级地
sky9218
@xkw1
开关管用2sc2625
次级整流管用s30sc4M
xue007
开关电源都有这个东西
1.两点地的距离不同,电噪声幅值不同.
2.示波器受干扰.
inherit
次级的地,
看频率与电源频率一致吗?
地线的是否太细?
变压器是否发出噪音?
电流是否加不上去?
xkw1
@sky9218
开关管用2sc2625次级整流管用s30sc4M
半桥拓扑?
sky9218
@xue007
开关电源都有这个东西
这样讲,是没法子消除的了
sky9218
@sky9218
这样讲,是没法子消除的了
难道开关电源的直流输出做不到电池哪样的情况了?
sky9218
@世界真奇妙
1.两点地的距离不同,电噪声幅值不同.2.示波器受干扰.
用的是屏蔽探头
距离倒是有点不同的幅值变化,但不大
sky9218
@inherit
次级的地,看频率与电源频率一致吗?地线的是否太细?变压器是否发出噪音?电流是否加不上去?
频率基本上一至
地线足够大,还加强了[铜线]
变压器没有声音发出
电流能加到满功率输出
sky9218
@sky9218
频率基本上一至地线足够大,还加强了[铜线]变压器没有声音发出电流能加到满功率输出
个人观点是,驱动脉冲上升沿尖峰所致,但降低了这个尖峰,则开关管响应会没有这么好,增加开关损耗功耗
frankli915
@sky9218
我觉得,存在这个波形是正常现象.
@sky9218
用的是屏蔽探头距离倒是有点不同的幅值变化,但不大
你把探头本身短路后接地,看有没有东西.
sky9218
@世界真奇妙
你把探头本身短路后接地,看有没有东西.
同样会有,将探头及探头地接同一地点是有的,只是幅值小一些罢了
纯探头短接不会有
sky9218
@frankli915
我觉得,存在这个波形是正常现象.
测过相同电路的电源,一样是有的,只是想,能否找到更好的解决方法罢了
@sky9218
同样会有,将探头及探头地接同一地点是有的,只是幅值小一些罢了纯探头短接不会有
将探头及探头地接同一地点是有的,显然,示波器受干扰,这是探头及探头地接线形成一个受干扰环,环面积越大,干扰越严重.
abccba
把电源的FG与示波器的机壳地用隔离电容短接试试.
个人感觉是共模噪声,通过示波器探头的不平衡输入叠加到正常探头信号中去的,就是说示波器探头的“浮动性”不好.仅供参考.
xue007
@abccba
把电源的FG与示波器的机壳地用隔离电容短接试试.个人感觉是共模噪声,通过示波器探头的不平衡输入叠加到正常探头信号中去的,就是说示波器探头的“浮动性”不好.仅供参考.
认同你的关点
加分
