谁能解释一下瑞凌160上用IRF460代K2698.K3235 K2837后会明显发热吗?
同上
全部回复(14)
一定会的.速度不一样呀!
@专业逆变电源
一定会的.速度不一样呀!
您好,是指频率不一样吗?还是指开启电压呢?
mjbg4250
@zhuzi781029
频率与开启电压都有影响.调整适当会减少发热.
@zhuzi781029
结电容.通态电阻.开启电压的差异.都会引起功率耗散的不同
@专业逆变电源
是这样,但这些参数没有办法吗测试出来,仅凭制造商的参数表
bcciwdx
@全桥mosfet
两种管子内部不样,我以前也用过IRF460代其它型号不能用.
@bcciwdx
不能代换,因为参数,和导通电压不一样,要换就要换一组
把驱动小板上5V稳压管换成2.7V稳压管就不发热了,
zhuzi781029
@yintianxun
是不是开启电压提高,另外有的机型上小驱动板上的电容用的是4.7UF的电解,比如说深圳的益利丰驱动板,请问这跟瑞凌的驱动板上224的无极性电容有什么区别呢?
zongguoqing
@zhuzi781029
电容还是用无极的好,调节下门极电阻也可以,调节电阻时候用试波器看下驱动波形,
vilayson1
@zhuzi781029
这个电容是用来把驱动拉到负电位的,电容太小不行,能量比栅极电容小了就没有效果了,同时会造成与它并联的稳压管应力过大而损坏.太大了也不好,大了充电时间长,电路启动后许久才能建立负驱动.对电路有不良影响.为何加负驱动?因为在驱动信号为0电平的时候,功率管会容易被干扰而误导通.实际观测波形的时候,驱动的震荡干扰幅度都不小,很有可能达到4V左右.加了这个电路后,让驱动在原本的0电位下拉到-4V左右,让功率管更可靠截止.一般用0.22UF到1UF就可以了,用到4.7UF,就需要很久的时间才能建立起负驱动,这个过程在仿真的时候很明显地显示出来.
vilayson1
原则上说,不好直接代换,因为460比较难驱动,因为它的栅极电容稍微大.手册上3000PF,但是实际应用感觉比2SK2698大得多.但实际测量IRF460的导通电阻还是比较小的,所以如果栅极电阻合适,代换后应该发热量小点.最要命的一点是,IRF460现在市面上杂货比较多,难买到原装正品,所以让不少人都觉得460的性能比小日本的管子差,其实,买到好的460还是比较好用的.
另外值得一提的是460管子砸开后就发现,管芯比其他的大得多,用料比较足.
bloon
@vilayson1
原则上说,不好直接代换,因为460比较难驱动,因为它的栅极电容稍微大.手册上3000PF,但是实际应用感觉比2SK2698大得多.但实际测量IRF460的导通电阻还是比较小的,所以如果栅极电阻合适,代换后应该发热量小点.最要命的一点是,IRF460现在市面上杂货比较多,难买到原装正品,所以让不少人都觉得460的性能比小日本的管子差,其实,买到好的460还是比较好用的.另外值得一提的是460管子砸开后就发现,管芯比其他的大得多,用料比较足.
支持楼上,我都是用460代换,换就换全部的管子,没有出现什么问题.只要耐压要求500V以下的场管,都可以.
鲁焊
主要是开启电压不同,你可以试一试,那些管子栅极加3V电压就可以导通,而460需要5V以上,可是速度及电流指标460都好点,代换时有些机子会炸,也有些没事,这是他的驱动电压不同的原因.
