MH2283是镍镉、镍氢电池专用充电芯片.众所周知,最好的充电方式是对每一节电池单独充电,以保证每节电池都能充足电,该芯片就是依据每节电池单独充电而设计.主要特点:内含4套独立单元,每节电池独立充电,采用ΔV控制,且属于动态检测,不会因检测到一个控制信号而结束整个充电过程,保证100%充足电.具有较高的可靠性和灵敏度,充电电流可低于0.1C.
本公司同时提供样品零售服务,价格8元/片,邮费5元/次.业务及技术咨询:sun800@126.com. 欢迎索取资料!1108526710.doc
最新产品:智能型充电芯片MH2283
全部回复(20)
@b250b
从严格意义上讲,镍氢电池在+Δ期间欠充,那么在-Δ期间就过充了,也就是说前者充了99%,后者充了101%.如果一定要充到100%,你可以在三极管C、E极上并联一只电阻,大约几百欧姆,供电池涓流充电.
MH2283实验报告:控制芯片MH2283,充电电流200mA,使用开关电源,电路选择厂家推荐标准电路,电池:镍镉700mAh4节,镍氢2000mAh4节.实验结果:4节镍镉电池在充电3个小时后,充电指示灯发现有闪烁,一段时间后指示灯熄灭,充电停止,又一段时间后,充电灯亮,充电又开始,但很快又停止.时间越长,停止的时间越长,充电时间越短.接在电池上的数字表显示终止电压在1.48V-1.56V不等.4节镍氢电池在充电8个小时后,出现上述现象.测终止电压在1.46V左右.
结论:MH2283确实是一款非常不错的充电芯片,在实验中发现充镍氢电池效果更好.
