LED照明 中国好方案
找一款质量过关的大功率LED灯泡比淘金还难啊!
我是做太阳能LED路灯头光源模块的!最近在找大功率的LED灯泡!可是上网一看天啊!足足有几万个公司在做!都说自己的灯泡光效高!寿命长!有韩国封装的!有美国芯片的!有首尔芯片!德国芯片的!我看要是想在这几万或几十万里找到几款可以用得住的灯泡,真是比大海捞针还难啊!各位好汉不知有没有同感!如果你要是有好的辨别方法或经验传授一下!小第在此谢谢了!
全部回复(7)
sunhope816
大家可到这里看看
http://uml.rjgc.com.cn/bbs/forumindex.aspx
http://saber.rjgc.com.cn/default.aspx
有什么需要也可以提出来,大家一起解决.
songlsx
辨别这个要走好多程序,测照度,光色,光衰,电压,工作温度,功率因数,效率,高低温性能等,要长时间老化才能过关,判定.最少要一个月,所以做这些测试是很麻烦的.另外有一个相同的灯不做测量,等老化过后要对比测试.
zlzbg8
@songlsx
楼上分析完全正确,我非常支持.
led-drive
1)温度,若灯泡使用LED的品牌还可以,那你测量灯泡的温度(LED温度)就可以了,温度导致 LED的光衰,
2)电源:若电源中含电解电容,那这款电源的寿命基本上就可以判断了,现在市面上有不含电解电容的驱动电源,据说功率因数可以做到1,但价位比较高,只有高端产品才会使用,但W数暂时还只能做到3W.若需要此电源可联系13428943627
szevwell
做太阳能路灯,驱动电源的效率很关键,我们的SB42509,6个350MA串联,能达到90%以上的效率.
liucx761128
@szevwell
我们最早用5MM的实验,不行;后来用LUXEON的LED,后来发现CREE比LUXEON亮,而且价格又更好,所以我们现在用CREE LRD,全部是进口的,因为我们的灯全部是出口的.CREE LED好是好,但是对电压比较敏感,所以对电压要求比较严格.恒流都一样,就不说了.
北京胖胖
@liucx761128
我们最早用5MM的实验,不行;后来用LUXEON的LED,后来发现CREE比LUXEON亮,而且价格又更好,所以我们现在用CREELRD,全部是进口的,因为我们的灯全部是出口的.CREELED好是好,但是对电压比较敏感,所以对电压要求比较严格.恒流都一样,就不说了.
谢谢老大指点!!那能问一下您的cree多钱进的!能不能给介绍一下供货商!期待啊!!
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
