企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求助 节能灯冲击炸三极管
求助 节能灯冲击炸三极管
4U65W灯,实际功率做55W,老化冲击时,有5%的炸13007和基极及发射极电阻,扼流电感量1.2MH,灯丝电容472,磁环φ10*6*5综合因子:135-145,单圈电感量:1.5 匝比 2:3:2,请各位朋友斑主分析解决,谢谢!
全部回复(8)
unique
三极管驱动状态不良,调整即可(在三极管和磁环一致性良好的前提下).
另外,量产中磁环综合因子控制在135-145是不可能的,实际上达不到这个精度(少量试产时,全检例外).
jeansjia
@unique
三极管驱动状态不良,调整即可(在三极管和磁环一致性良好的前提下).另外,量产中磁环综合因子控制在135-145是不可能的,实际上达不到这个精度(少量试产时,全检例外).
我对基极,发射极电阻,磁环等参数做了些调整.但效果不明显.同一个灯炸了
三次,后来换了个灯管就不炸了.怎么回事?
大梦我未觉
@jeansjia
我对基极,发射极电阻,磁环等参数做了些调整.但效果不明显.同一个灯炸了三次,后来换了个灯管就不炸了.怎么回事?
请报磁环参数,还有绕的线,基极电阻与射级电阻
jeansjia
@大梦我未觉
磁环参数:综合因子:135-145单圈电感量:1.5uH.基极电阻:8.2欧.发射极电阻:0.5欧
dimmer
@jeansjia
兄弟调好了吗,在高温高压冲击会炸的话,属于三极管驱动电流过小,其实你用13005小芯片的三极管就够了,启动电容可以适当加大点,基极用4.3欧的电阻试试
大梦我未觉
@dimmer
基极电阻太小,我不知道你反馈的圈数,便估计是在3圈左右,建议你将基极电阻调整为22欧,按此电阻调其他参数
mytnh
你将基极电阻调整为22欧.磁环 10 6 5 400-450看看.基极电阻太小不行的.
cheng2719034
@mytnh
你将基极电阻调整为22欧.磁环1065 400-450看看.基极电阻太小不行的.
你好 我有一个电容触发电路做14管径175mm的一体化节能灯, 磁环3:3:2综合因子数600-700,色码电感47uh电阻82欧,电感感量2.5mH欧 ,13005华微,功率49W 先管有千分之五坏,但是不坏后管怎么回事,
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
