求助:16W D12管径全螺管灯冲击很快黑头
各位工程师,本人做的一款16W D12管径全螺管灯冲击很快黑头,40开20关冲击只能达到2000次左右.客人要求是5000小时,不知什么地方问题
磁环是康柏综全因子550~600,电感量1.6~1.8,电感EE19 0.4气隙245圈,4.5MH.谐振电容332.射电阻2.2,基电阻22 .因成本问题没加PTC,测得灯220V工作频率38KH左右.管压为150V,管流为0.123.
  170V/220V/260V/275V高温80度测试通过.只是冲击很快黑头,灯管最后坏掉,线路板还是完好的.
  请教是哪个参数需要可增加灯管寿命.
全部回复(5)
bacqwhero
2000次就死掉了?最低启动电压多少呀,用的什么灯管
@bacqwhero
启辉电容调大是可以延长开关寿命,不过有可能高温启动会不良, 相同的是将磁环反馈降低也可以...........电感的气隙调大一点,E19开0.4太小了
lzhmcu
@bacqwhero
最低电压是95V
D12全螺灯管
lzhmcu
@大梦我未觉
启辉电容调大是可以延长开关寿命,不过有可能高温启动会不良,相同的是将磁环反馈降低也可以...........电感的气隙调大一点,E19开0.4太小了
电容调为473后,整灯功率增加,三极管温升很高,过不了高温试验,气隙加大,线圈加多,损耗大了,结果没变.
@lzhmcu
473?我想应该是你说的谐振电容调成472吧?
我没看到具体的灯,所以说不清楚,但大约的考虑如下:
对于固定灯管的开关次数,一般决定于启动时的击穿电压,一般而言,击穿电压越低,开关性能就越好,因此,调整的时候如果开关次数不足,一般可以通过调低击穿电压来增加开关次数,也可以在相同的击穿电压下提高启动时的灯丝电流,参数的调整是相关的,比如你增大谐振电容,其他的方面也要相应变动
在这种调整时辉光放电的时间亦不应过长
对于灯管方面而言,提高开关次数则要从两方面考虑,一个是灯丝,另一个是充气压,充气压不足变会造成灯管开关次数不足.我现在严重怀疑你的灯管有问题,是不是充气压不足啊?
