焊接/电磁感应
石油管道电磁加热(图)
石油管道电磁加热(图)
mcu纯数控半桥感应加热用于石油管道加热(成品).
全部回复(4)
sfglq
你的加热产品是固定的,能不能做成活动的?
秋天的风
@sfglq
可以呀,这个是按油田要求单独设计的.
乱世妖刀
@sfglq
http://bbs.dianyuan.com/topic/226808
kfli123
@秋天的风
可以呀,这个是按油田要求单独设计的.
温度是多高 请把你的全套资料价格等发到我的邮件kfli123@163.com
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
地瓜patch
