准备参照TL494的典型半桥应用电路做一个100W(5A*20V)输出电源,因为变压器磁方面比较欠缺,目前基本确定其中主变压器(图中的T1)参数,但驱动变压器(图中的T2)的匝数比还未确定,请各位帮忙指点一下.
驱动变压器T2目前确认的参数:
磁芯型号 EE19-Z
绕组参数:
绕组 线径 圈数 胶带层数
N1 φ0.55*1 ?Ts 3Ts
N2 φ0.29*1 ?Ts 1Ts
N3 φ0.29*1 ?Ts 1Ts
N4-1 φ0.20*1 ?Ts 1Ts
N4-2 φ0.20*1 ?Ts 1Ts
顺便给出我推算得到的T1的参数:
磁芯型号 EI40-Z
绕组 线径 圈数 胶带层数
NP φ0.62*2 44Ts 3Ts
NS1-1 φ0.62*4 7Ts 1Ts
NS1-2 φ0.62*4 7Ts 1Ts
NS2-1 φ0.62*1 5Ts 1Ts
NS2-2 φ0.62*1 5Ts 1Ts
请各位指正有没有问题.多谢!
TL494半桥典型电路中的变压器绕组参数在线请教
全部回复(35)
图刚才没传上来,补上
请各位帮忙看看,指点一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/348241206263650.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请各位帮忙看看,指点一下.
@hgmail2005
图刚才没传上来,补上请各位帮忙看看,指点一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/348241206263650.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器是个很难摸透的东西
帮你顶
也请高手指点一下
帮你顶
也请高手指点一下
@hgmail2005
就这个电路图还想问问:
1.图中驱动变压器T2带中心抽头1-2-3绕组的同名端是否有问题?
2.开始上电TL494未工作时,自激振荡的回路是怎样的?
请各位讲讲,谢谢!
请各位讲讲,谢谢!
@pengqh
T2是一个推挽结构,没有错开机启动是通过R39、R4和R40、R8来完成的.它们分别对V1,V2提供偏置,但是V1、V2不可能完全一致,所以会出现一个电流大一个电流小,这样,T2驱动变压器就开始工作,使电流大的处于正偏电流小的反偏完成开机启动.
多谢解答,半桥自激启动原理基本搞懂了.
T2的1-2-3绕组的同名端问题是因为这个电路图的电流取样绕组与高压侧相连的那端和TL494的8pin驱动晶体管的C极相连绕组端是同名端,而其他的图中的同名端标注与这个是不一致的,是电流取样绕组与高压侧相连的那端和TL494的11pin驱动晶体管的C极相连绕组端是同名端,还是说这两种都可以呢,附上其他两个图.
348241206605495.pdf 348241206605594.pdf
