请教一下什么是门极驱动,栅极驱动
请教大家,什么叫门极驱动,什么叫栅极驱动?谢谢
全部回复(3)
amekoxu
建议你去看看三极管,MOS管之类的书,看看他们的工作原理
悠然
@amekoxu
..你这问题问的比较意外,猛的一听,我还真的没有一个系统的定义,好象在我的记忆中,也没有哪本书给予一个什么定义,现在我就以自己的理解与知识面来试着回答你一下.
..一、门极驱动.根据字意,可以这样设想:门极驱动,突出了一个“门”字,门的作用是什么?就是“开”和“关”,而“极”则是电极,比如三极管的集电极、发射极等.综合一下,可以这么理解:具备这种“开”与“关”的特性输入极的驱动,就叫做门极驱动.比如晶闸管(可控硅)的“输入极”就叫做“门极”,因为它的工作是“触发”性质的.达到触发条件后,它立即导通,并且只要电流一直存在,即使去年触发极的脉冲,它也会一直导通下去,好象一个双稳太电路一样.这也暗合了数字电路中的“门”.那么,门极驱动也可以叫做“触发极驱动”了.
..二、栅极驱动.1904年未,贫困潦倒的德福雷斯特,在电子二极管之间巧妙的加了一个栅板,从而诞生了第一只真空三极管,在栅极板上加一个微小的电压,就能在电子二极管的(其实已经应该称之为电子三极管了)两极之间出现很大的电流变化,电子放大器出现了.而这个加上的“栅极板”,是一个象形的叫法,它真的象一个“栅形电极”呢,非常形象.这是初步的栅极驱动的叫法了.在它出现40年后,美国物理学家肖克莱、巴丁、布拉顿,在一个小小的实验室里,把金纸箔敷半导休锗裹在钢笔杆上,用很薄的小刀在上面划一道沟,然后在上面贴上另一只细针电极,他惊奇的发现,象电子三极管一样,在这个附加的电极上加上电压的时候,其它两极的电流就有很大的变化,这样,第一只晶体管发明出来了,而这个模型象极今天的场效应管,所以我们说场效应管的发明,是在普通电压型晶体管之前的.由于当时的叫法习惯,把这个控制极叫栅极,因为它象电子三极管一样的作用.后来到我们真正的场效应管(MOS),都成了“栅极驱动”了.
..看一看,栅极驱动与门极驱动有着不同的概念与作用,细想一下我的说法是否有有何道理?
gracegeng
@悠然
..你这问题问的比较意外,猛的一听,我还真的没有一个系统的定义,好象在我的记忆中,也没有哪本书给予一个什么定义,现在我就以自己的理解与知识面来试着回答你一下...一、门极驱动.根据字意,可以这样设想:门极驱动,突出了一个“门”字,门的作用是什么?就是“开”和“关”,而“极”则是电极,比如三极管的集电极、发射极等.综合一下,可以这么理解:具备这种“开”与“关”的特性输入极的驱动,就叫做门极驱动.比如晶闸管(可控硅)的“输入极”就叫做“门极”,因为它的工作是“触发”性质的.达到触发条件后,它立即导通,并且只要电流一直存在,即使去年触发极的脉冲,它也会一直导通下去,好象一个双稳太电路一样.这也暗合了数字电路中的“门”.那么,门极驱动也可以叫做“触发极驱动”了...二、栅极驱动.1904年未,贫困潦倒的德福雷斯特,在电子二极管之间巧妙的加了一个栅板,从而诞生了第一只真空三极管,在栅极板上加一个微小的电压,就能在电子二极管的(其实已经应该称之为电子三极管了)两极之间出现很大的电流变化,电子放大器出现了.而这个加上的“栅极板”,是一个象形的叫法,它真的象一个“栅形电极”呢,非常形象.这是初步的栅极驱动的叫法了.在它出现40年后,美国物理学家肖克莱、巴丁、布拉顿,在一个小小的实验室里,把金纸箔敷半导休锗裹在钢笔杆上,用很薄的小刀在上面划一道沟,然后在上面贴上另一只细针电极,他惊奇的发现,象电子三极管一样,在这个附加的电极上加上电压的时候,其它两极的电流就有很大的变化,这样,第一只晶体管发明出来了,而这个模型象极今天的场效应管,所以我们说场效应管的发明,是在普通电压型晶体管之前的.由于当时的叫法习惯,把这个控制极叫栅极,因为它象电子三极管一样的作用.后来到我们真正的场效应管(MOS),都成了“栅极驱动”了...看一看,栅极驱动与门极驱动有着不同的概念与作用,细想一下我的说法是否有有何道理?
学习中……
