在此发现“铅蓄电池修复”话题所引起的争论十分之多.
众所周知,铅蓄电池的工作原理是电化学过程,而使其失效的原因也不外乎两点:
1、硬损坏(比如物理损伤、极板绝缘破裂导致短路、极板断裂导致开路)导致电化学过程无法顺利进行;
2、软损坏(比如极板硫化、电解液失水结晶、极板氧化等等)导致电化学过程无法顺利进行;
对于硬损坏,我们不能称之为修复,只能称之为修理!对于软损坏,能不能修复呢?我对此研究并不多,然而,看各位探讨其修复原理,不外乎一个核心内容:
采用特殊的充电方案(比如高频脉冲式充电方案、正负脉冲激发充电方案等等)来修复蓄电池!
就这么一个方案,竟然各种专利技术、高新技术后浪推前浪一般辈出,也就让人有些怀疑了,甚至,有些修复机的介绍里竟然连硬损伤也能修复,让人啼笑皆非!
那么,改变充电方案能不能修复蓄电池?这点我没有深入研究,不敢妄言.不过我却想:为什么充电器里不直接采用这种死电池都可以充活的充电技术呢?
关于铅蓄电池的修复(或激活)之可行性探讨
全部回复(11)
电池修复最重要的是判断电池损坏的原因,只要判断正确,对症下药就可以了,维修相对要简单.电池损坏的原因有5种:1.失水,一般是因为过冲引起.2.断路,物理故障一般因质量引起.3.硫化,长期放置或欠冲引起.4.短路,一般因正极软化引起.5.正极板严重软化,过冲或使用期过长.牵引型电池,启动型电池,UPS电池三大类电池的故障有明显的特征.电动车和电瓶车虽都属牵引型电池,但是损坏原因是不同的.比如:电动车电池易出现的问题是硫化和软化,电摩易出现短路.电瓶车.......判断清楚,各个击破,其实很简单.总之只要不是正极板严重软化,都可以修复.启动型电池和小负载牵引型电池保质期12个月,重负载电池保用6个月.UPS电池修复分2步--离线修复和在线维护.可延长寿命2-4年.独家传授--铅酸电池修复技术.可修复汽车,摩托车,电动车,UPS电池.铅酸电池广泛应用于交通,金融,商场,厂矿企业.百分之九十以上的电池还没有到正常的寿命时容量就已经达不到使用要求,只能更换新电池,我们的修复技术可以使这种电池的容量恢复,寿命延长一倍,为客户节省三分之二的费用,市场巨大.
极板氧化应该是xy提出来的吧?至于是否有极板氧化一说,我还不知道.
而极板软化才是电池失效的主要原因吧?这在贫液式免维护电池的失效中是占到一半还有多的比例的.
那么是否软化可以修复?
估计只有天知道.
几乎每个搞修复的人都刻意去逃避谈论这个问题.其中原因有很多.我也不知道该怎么去描述了.
那么什么样的才是软化?特征是什么?
有没有修复好的例子?修复前什么情况?如何判断该电池是以软化失效为主的?修复后是个什么情况?如何判断该电池软化已经有所改善?
很不幸的,我也迷上了修复电池.不光为了钞票了.只为了喜欢.喜欢把该死的电池弄好的那种感觉.
所以我很希望各位也能告诉告诉我.你们修复软化吗?软化可修吗?修复前什么情况?修复后什么情况?实际使用结果如何?
那么是否软化可以修复?
估计只有天知道.
那么什么样的才是软化?特征是什么?
@大容量电池修复
你凭什么说:电摩电池容易出现短路?有什么根据?电摩电池出现短路的概率有多少占到所有失效电池的百分之几?
电摩电池的主要失效是短路吗?短路的现象是什么?如何去区分短路与断路?什么是软化?软化与短路,断路的区别是什么?
@zjyk2001
这话说的有点狂妄了.你说电摩电池大多是短路引起的失效!纯粹是乱讲!你连短路都搞不清楚是什么还好意思说我.切.少丢人现眼了.
今天有闲情跟你扯几句,电摩因为大电流放电造成正极板软化,活性物质脱落导致短路,比硫化的电池多,而简易电动车正相反,硫化的比短路的多.
昂的斯丹???!!!
顺便晒一下我今天的成绩
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2439601207052304.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
昂的斯丹???!!!
顺便晒一下我今天的成绩
@大容量电池修复
今天有闲情跟你扯几句,电摩因为大电流放电造成正极板软化,活性物质脱落导致短路,比硫化的电池多,而简易电动车正相反,硫化的比短路的多.昂的斯丹???!!!顺便晒一下我今天的成绩[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2439601207052304.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哦.
电摩电池是活性物质脱落造成短路!你可真是能白话.
你自己拆解一个电摩电池研究研究是否如你所说!
要说短路最多的就是你所修的这种大容量启动电瓶!
少不懂装懂!
少不懂装懂!
@大容量电池修复
电池修复那有这么复杂,是硫化的去硫化,去硫化没有效果的,我现在搞翻新,搞翻新的话,什么都简单了,断格的,接上,坏格的,换个好格,.就这么简单.本处进行免费的翻新技术培训,.
