求120WLED 路灯 驱动方案
电压220V
LED:60个  2W
采用十串联六并联方式
比较急,要求功率因数:0.95以上
谢谢了
全部回复(14)
songlsx
体积限制在多大,高度及长宽.
dhy1234
参考一下这款恒流驱动器,每只驱动器输出功率20多瓦,可以采用6只驱动器并联输出或者分组输出.输入AC180-260V  PFC>0.98  THD<15%
        输出功率最大25W.
        可以并联扩展功率,2*25=50W,3*25=75W
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/380761206498320.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@songlsx
体积限制在多大,高度及长宽.
没有多大在尺寸上的限制.就是稳定性一定要好啊.
@dhy1234
用6个驱动器也太奢侈了吧.
songlsx
@xldahaoren
用6个驱动器也太奢侈了吧.
这种电路应该用开关电源做的驱动才能满足需要,先用PFC电路加开关电源稳流输出.也可以用二合一电源.前者成本高些,效果最理想.
adtech
@dhy1234
參考一下這個300W同步整流LED路燈方案吧
http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6900%20For%20LED%20Lighting%20Design%20Note.pdf
led-drive
我可以提供,而且我电源中不含电解电容,有效提高了电源的使用寿命,电话13428943627  ,
zlzbg8
@adtech
參考一下這個300W同步整流LED路燈方案吧http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6900%20For%20LED%20Lighting%20Design%20Note.pdf
參考一下這個300W同步整流LED路燈方案吧 ,该方案中CM6900芯片16脚与CM6900芯片20脚资料不附,到底谁错?
zlzbg8
@adtech
LED-350W的疑问(CM6900芯片20脚)吗?
1:在电源网社区论坛led驱动电源,电源网社区论坛上{求120WLED 路灯 驱动方案 }參考一下這個300W同步整流LED路燈方案吧,
http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6900%20For%20LED%20Lighting%20Design%20Note.pdf该方案中CM6900芯片16脚与CM6900芯片20脚资料不附,到底谁错?请你们技术人员复核是否应用电路图中有误?请回复.
2:CM6800芯片16脚,LED-350W16脚引脚功能与CM6800芯片16脚又不符
张工
gaofengkgb
@zlzbg8
LED-350W的疑问(CM6900芯片20脚)吗?1:在电源网社区论坛led驱动电源,电源网社区论坛上{求120WLED路灯驱动方案}參考一下這個300W同步整流LED路燈方案吧,http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6900%20For%20LED%20Lighting%20Design%20Note.pdf该方案中CM6900芯片16脚与CM6900芯片20脚资料不附,到底谁错?请你们技术人员复核是否应用电路图中有误?请回复.2:CM6800芯片16脚,LED-350W16脚引脚功能与CM6800芯片16脚又不符张工
请向我们索要正确资料,贸易商的资料可能有误,CMC的CM6800,和CM6900严格的讲只出售直接厂家.
MAIL:gaofengkgb@163.com
手机:13420907762
dangwei
我公司可提供全数字大功率电源方案.性价比高.
李R 13922859640
high-power
现成的估计找不到,如果有需要可以给你开发一个方案出来,有意向请发送参数到:high-power168@163.com
zhseli
@songlsx
体积限制在多大,高度及长宽.
根据以往各种各样LED路灯工程及相关行业人士介绍,LED路灯安装在道路上应用一段时间后就会出现灯不亮,或亮度下降等问题,广泛得到行业人士重视,首先出现LED路灯不能正常工作可能归到电源供电部分,第一转换效率低,散热能力差,温升也不断提升;第二制程生产方面采用杂牌元件;第三电源没有设计一些保护措施,如防雷等问题.
     其实路灯电源节能意味着:高效率意味着电源高可靠和长寿命,高效率带来元器件的低温升,元器件温度每降10度,可靠性和寿命增加一倍,电源的高效率有利于降低LED灯的工作温度及延缓光衰.
     我们专业供应大功率LED路灯、LED遂道灯恒流恒压驱动电源,效率高达5%,,功率因素高达0.99,产品新新推出更宽电压应用,90~305Vac,更适应各国使用,恒电压输出从12V~54V间6个不同的电压输出范围,恒流可应客户要求而设计,目前标准品从350mA~4000mA不等;产品防水标准IC67,提供了有源功率因数校正和完善的各项关键保护功能,如过压保护、过流保护、短路保护和过温保护,同时提供了防雷击浪涌保护功能防雷设计(IEC-61000-4-5 Class 4),这些产品完全符合国际领域所遵循的UL8750和 EN61347-1安规认证.电源耗电量仅为众多同类竞争产品的一半,因为电源功耗很低,所以电源元器件温度也相应降低,从而使产品的可靠性大幅度提升产品封装铝质外壳具有良好散热效果!目前产品恒流有EWC-30S\EWC-50S\EWC-100S更大功率后续会陆续推出;恒压产品有EUV-100S\EUV-120S\EUV-150S\EWV-200S\EUV-300S,详情敬请邮件或电话资询!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">QQ联系
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://samsun.blog.dianyuan.com/photo/2008-08/f16c84c0eb13cc3104d6254bf492b8b7.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
桃花园
@dhy1234
参考一下这款产品效率能达到80%吗?
我司正准备做一些电源
