CCFL inverter ic
CCFL inverter ic
有谁用过BIT3193?评价如何?有没有datasheet可以给小弟参考?
paulscc1969@yahoo.com.cn
全部回复(25)
大鹏
你可以联系我们
大鹏
**此帖已被管理员删除**
ic-maker
bitek 推出的标准PUSH——PULL 架构的INVERTER IC ,有点跟9RR 意味,
改了一些 3105 ——3107 的BUG.性能一般.
alpchu
请使用GOOGLE.com
pauls
@alpchu
请使用GOOGLE.com
使用Google与Baidu都找不着.
iceheart
是push-pull topology, 我曾做个一款,成本不高.
pauls
@iceheart
是push-pulltopology,我曾做个一款,成本不高.
方便的话发datasheet给我,谢谢.
Paulscc1969@yahoo.com.cn
iceheart
@pauls
方便的话发datasheet给我,谢谢.Paulscc1969@yahoo.com.cn
那是在前一个厂做的了,我现在没用了,听说有patent 问题.
future8689
第一次使用3193拿來試half bridge
可能是不太試合吧....
waveform不好看....
iceheart
@future8689
第一次使用3193拿來試halfbridge可能是不太試合吧....waveform不好看....
duty在33%左右,waveform 最好.
luck2b99
@iceheart
duty在33%左右,waveform最好.
INVERTER用IC专利文件,不太清楚,请谅解,
主要是O2告台湾侵权公司及IC使用者,BITEK公司
是主要被告对象,提醒大家给大客户使用时一定要
谨慎.
luck2b99
@iceheart
谨慎.
1110787434.pdf
momentum
@future8689
问一个比较弱智的问题,半桥结构的inverter的最大占空比能够做到多少?
还有就是效率一般能够做到多少?从6---13V之间最高点和最低点!
than76
此颗IC我们已经开发出系列产品了,要datasheet是要签保密协议的.
micolook
@than76
您是哪位我是micolook請問您又是哪位阿
micolook
@future8689
BIT3193 ---IC還未出來之前half bridge的應用方法早被申請專利了
要用請小心有專利的問題
梁十二
请用MPS 1010B、1029----单灯
1038 多灯
E-MAIL:lgshabc@hotmail.com 13554929567
guider
@momentum
问一个比较弱智的问题,半桥结构的inverter的最大占空比能够做到多少?还有就是效率一般能够做到多少?从6---13V之间最高点和最低点!
原理上duty cycle最大可以做到50%
ljr007698
@大鹏
**此帖已被管理员删除**
请问贵先生能否提供驱动16灯的方案,小弟被公司老板逼得走投无路了,找不到设计16灯的方案,拜托大侠帮忙指导.E-mail:ljr198@126.com
oude
@ljr007698
Microsemi的LX1691.
datasheet已经给你发了邮件,请查收.
feifeiliu
@oude
Microsemi的LX1691.datasheet已经给你发了邮件,请查收.
用push-pull作16灯会不会有些冒险,还使用o2的ic吧,比较成熟.
feifeiliu
@ic-maker
bitek推出的标准PUSH——PULL架构的INVERTERIC,有点跟9RR意味,改了一些3105——3107的BUG.性能一般.
应该是bit3193吧
feifeiliu
@iceheart
bit的fae建议做到duty37%,即可保证效率又可保证波形.
jeff63
@ljr007698
我是做INVERTER变压器的,我与一个客户做16灯的,用的是O2的方案.
ljr007698
@jeff63
请问大侠用O2的哪个方案和变压器参数是否可告知.感激不尽!!
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
