我弄的这个电源为什么会这样?
我弄的这个电源为什么会这样?
请各位大虾帮帮我,我现在搞了个小功率电源,参数如下:输入:85-264VAC 50/60Hz,5VDC@500mA,变压器的参数为:初级255T ∮0.1mm,次级15T ∮0.4mm,反馈13T ∮0.1mm;现在的问题是加电后LED等亮,用任何物体碰触输出端LED灯熄,无法测试输出电压,空载输入电流32mA,不知道是什么原因,请各位大虾帮忙分析一下,谢谢!
1577921206494645.pdf
全部回复(5)
dcjj909
应该是反馈线圈接反了
jbin_jb
@dcjj909
应该是反馈线圈接反了
是的反馈的相位反了,现在有个新问题是效率太低了,空载功率太高(有1.5W),该如何处理?请高手帮忙!!!
dcjj909
@jbin_jb
把吸收回路的电阻换个大的,反馈线圈的限流电阻加大,效率会高一点.
然后你的变压器应该是EE13的吧,线圈好像匝数太多了,初级换成190,感量做到6mH,其他不变,然后再试试,弄好了记得告诉我结果
sean01
@dcjj909
把吸收回路的电阻换个大的,反馈线圈的限流电阻加大,效率会高一点.然后你的变压器应该是EE13的吧,线圈好像匝数太多了,初级换成190,感量做到6mH,其他不变,然后再试试,弄好了记得告诉我结果
还有就是把你的R7驱动电阻放大点200-300之见看看效率应该会好很多的.
yanguan
反馈线圈的极性反了,输出端考虑用431+光耦作为反馈电路可能效果会好些.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
