500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108708677.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我按照这个电路图所搭的一个电路,不接负载时候,可以从78L09的输出端得到9.5V的输出;
后面接一个TI公司的TPS62050,输出电压由R1、R2的比值决定,输出电压V=0.5[(R1/R2)+1],R1我用560K,R2用100K,按照计算,应该可以得到3.3V的输出电压,可实际得到的只有2.5V电压;
接上负载后,78L09输出端电压掉到2.4V左右,TPS62050输出电压也掉到1.8V左右,而且78L09的温度特别高,接上负载没有多久,电压会继续往下掉;
哪位仁兄能帮忙分析一下原因!!
求助:关于DC/DC电路遇到的问题
全部回复(10)
