电压不稳定
电压不稳定
我朋电源界的朋友你们好,我做了一款可调的电源适配器,输出功率96W,输出电压是:15V/16V/18V/19V/20V/22V/24V,输出电流最大4A,可是在空载的时候,我把电压调节开关调在15V,输出电压就开始有一点不稳定,在15.7V-16.2V这个范围内跳动,还带有轻微的嘟嘟声,18-24V就不会有这样的现象,加上负载的时候就正常,驱动IC是UC3843.请问一下各位朋友这是什么问题.
全部回复(2)
changtong
变压器设计制作工艺不行!你是刚实验做开关电源吗?
sfhd
@changtong
和很多因素有关,变压器的绕制工艺和反馈网络,尤其反馈网络很关键
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
